Viejo 24/01/17, 15:45:40
silvadalula silvadalula is offline
Desglosar costes indirectos planificados en dos facturas
Tengo el caso de un pedido en el que se han introducido 1000 euros de costes indirectos planificados.
Pero el proveedor me envía dos facturas de gastos de transportes por 500 euros cada una.
¿Puedo hacer dos MIRO, cada una por 500 euros de costes indirectos planificados?
Viejo 01/02/17, 08:20:13
Me contesto a mí mismo, por si a alguién le puede ayudar.
Sí se puede, solo hay que jugar con la cantidad, se hace una MIRO por 500 euros y la mitad de unidades y luego otra MIRO por los 500 euros restantes y la otra mitad de unidades.
Viejo 08/02/17, 01:17:00
jenny99 jenny99 is offline
Hola. Efectivamente tienes que hacer una MIRO por cada factura.
Te comento: Cuando se realiza una EM a un pedido los costos adicionales se reparten proporcionalmente a la cantidad. Para tu caso debes registrar la MIRO Fact.1 por 500 euros y la mitad de las cantidades en cada posiciòn que te propone la MIRO.
FAct.2 Mismo procedimiento.
Espero haberte ayudado.
Viejo 08/02/17, 01:18:07
Hola. Efectivamente tienes que hacer una MIRO por cada factura. Cada registro en la MIRO es un Documento contable por lo tanto debe existir un doc contable para cada factura.
Te comento: Cuando se realiza una EM a un pedido los costos adicionales se reparten proporcionalmente a la cantidad. Para tu caso debes registrar la MIRO Fact.1 por 500 euros y la mitad de las cantidades en cada posición que te propone la MIRO.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:06:29.
