Viejo 06/04/09, 21:27:02
husker husker is offline
Consulta
Hola a todos...
Me estoy integrando al mundo SAP y como primera duda, me gustaría saber como puedo saber el nombre de una transacción para un mantenedor, conociendo el nombre del mantenedor?
Lo que pasa es que hay una tabla que tiene creado un mantenedor y se le creo que una transacción, pero no se dejo informado cual fue el nombre de la tx. Por eso es mi pregunta si hay alguna forma de como encontrar el mantenedor de una tabla?
De antemano gracias
Viejo 07/04/09, 13:43:01
manu_lolo27 manu_lolo27 is offline
Localización: Madrid -España
Buenas, esta claro que SAP es una caja de sorpresas, llevo 2,5 años y es la primera vez que escucho la palabra mantenedor, la transaccion para ver las transacciones es la SE93 por si te ayuda de algo, si te explicas un poco mas a lo mejor te puedo ayudar,
saludos y suerte
Viejo 07/04/09, 13:51:40
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
hola husker, te referis a la vista de actualizacion de la tabla? :S
Viejo 08/04/09, 13:25:53
Smile Hola
Si es la vista a lo que te refieres es la trx SM30
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 08/04/09, 17:39:33
Avatar de cmacvicar
cmacvicar cmacvicar is offline
Thumbs up Como Crear una Trx a un Mantenedor (Vista de Actualización)
Aclaración:
1. En la mayoría de los lenguaje de Programación le llaman Mantenedor de Tablas y en SAP le Llaman Vistas de Actualización (es lo mismo).
Solución:
Si lo que quieres es evitar que los Usuarios Entren a la SM30 ya que es muy peligroso que un usuario tenga permiso para acceder a esta (porque puede modificar, agregar o eliminar directamente los datos de una tablas). lo que se tiene que hacer es lo siguiente:
1. Entrar a la SE93(para Crear una Transacción)
2. Colocar el Nombre que quieras darle (que empiece con Z o Y)
3. Presionas el Botón 'Crear'
4. Ingresas la Descripción de la Transacción (Ej: 'Mantenedor ZMM_BUKRS')
5. Seleccionas el Objeto de Inicio (Tipo de Trx) 'Transacción con Parámetros'.
6. Presionas el Botón con el Ticket verde
Ahora Ingresas los Valores para la Trx con Parámetros
7. Donde dice: 'Transacción' colocas: SM30
8. Presionas el Flag: 'Omitir Imagen Inicial'
9. Presionas el Flag: 'Heredar Propiedades GUI'
En la Parte Inferior de esta pagina aparecen los Valores de Propuesta
(esto es como un Call Transacción)
10. Donde dice 'Nombre del Campo de Dynpro' Ingresas 'UPDATE' y abajo 'VIEWNAME'.
11. Donde dice 'Valor' ingresas los valores asociados a estos campos que serian: 'X' y '(Nombre de Vista de Actualización)'.
12. Presionas el Botón Grabar (El Disquete)
Fin.
Ej:
UPDATE..........X
VIEWNAME......ZMM_BUKRS
Que estes, bien.
Suerte chau
Viejo 08/04/09, 18:46:03
Localización: Santiago, Chile
Si quieres saber que transacción fue asignada a ese programa.
1. Vas a la SE38.
2. Escribes el nombre del programa.
3. Pulsas el botón Referencia de utilizacipon (Ctrl-Shift-F3).
4. Marcas la casilla ( o checkbox) Transacciones.
5. Enter.
Si el programa está sociado a una transacción el procedimiento anterior te dira que transacción es.
Viejo 12/02/15, 01:44:54
Avatar de Felipe Varela.
Felipe Varela. Felipe Varela. is offline
hola quiero introducirme en el mundo de sap y tengo como propuesta el hacer todo el orden de la bodega tecnica de mi industria y me preguntaba.
Como creo un almacen ??? y como voy ingresando repuestos llevando el stock.??
eso gracias.
si tienen documentacion, se los agradeceria bastante, quiero estudiar y aprender de SAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:02:09.
