Viejo 14/05/10, 19:35:04
ABU3 ABU3 is offline
Tablas de campos de objetos de autorizacion
Hola a todos:
Tal vez alguien pueda ayudarme con esto:
Necesitaría saber si existe en SAP alguna tabla en la que figuren todos los valores posibles para cada campo de los objetos de autorizacion.
Así como la tabla TOBJ indica los campos que posee cada objeto, hay alguna otra tabla que indique los valores posibles de cada uno de esos campos?
Un ejemplo:
El objeto S_CTS_ADMI tiene un solo campo: CTS_ADMCT. Revisando la documentación, pude ver que para ese campo, los valores posibles son:
TABL - Modificación de rutas de transporte (importante resguardar esta autorización y no darla indiscriminadamente)
INIT – Iniciar el sistema de transporte después de una copia de mandante
SYSC – Permite definir el nivel de cambios en la transacción SCC1 y parametrizar el sistema de transporte
IMPA - Importar todas las órdenes de transporte de la cola de import.
IMPS – Importar las órdenes de transporte al sistema destino individualmente.
INBX - Tratar el pool de trabajo de TMS Workflow
TADD - Transmitir órdenes de transporte a una cola de import (addtobuffer).
TDEL - Borrar órdenes de transporte de la cola de import.
TQAS - Activar o borrar ódenes de una cola de import
TADM -Ejecutar comandos del programa para control de transportes.
QTEA – Autorización para realizar transportes al sistema productivo.
Estos valores, figuran en alguna tabla?
Muchas gracias !!!
ABU3
Viejo 14/05/10, 19:41:52
Avatar de johangonz
Transacciones:
SU24 puedes ver los objetos que tiene asociado una transaccion, los que dicen Yes en Proposal es porqué la transacción los valida en un Authority Check, si le das doble click al objeto abajo te aparece las actividades posibles de ese objeto en esa transacción, es decir, las permitidas en esa transacción, ya que el objeto puede tener muchas mas.
SU20 ubicas el campo del objeto que deseas ver las actividades posibles (lo que preguntas del campo en este thread), marcas el objeto, le das visualizar, luego boton "Imput Help (Shuft + F4)". Ahí te aparece las actividades que puede permitirse en ese campo.
SU21 ves las actividades permitidas por el objeto.
Espero cumpla tus dudas.
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 17/05/10, 13:02:16
Johangonz, muchas gracias por tu tiempo.
El tema es que no tengo posibilidad de acceder a las transacciones, sólo a las tablas. Por eso pregunté si hay tablas desde las que pueda recuperar esa información.
Te resumo lo que estoy haciendo:
A partir de una plantilla que me entrega al cliente, donde figuran las transacciones con sus objetos, campos y valores, recupero lo que existe en la tabla AGR_1251 de SAP y comparo ambas informaciones.
El tema es que en la plantilla que me entregan tengo para cada campo de cada objeto, rangos de valores (desde-hasta), que debo desagregar en su totalidad para hacer la comparación.
Entonces, necesito saber en cada caso, cuáles son los valores posibles incluidos en el rango.
Pensé que tal vez exista una tabla que pueda darme esta información.
Saludos!!!
ABU3
Viejo 16/06/14, 16:09:09
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenas tardes,
Escribo un poco tarde :P
Yo siempre uso la tabla: AGR_1251 para chequear los objetos de autorización de X roles y sus valores.
También la tabla puede filtrarse por objetos de autorización especificos.
Nota: Y para chequear los niveles organziativos de un rol: AGR_1252.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:18:17.
