Viejo 06/05/14, 18:24:01
fa.luis fa.luis is offline
Modificar pantalla de COR6N
Viejo 06/05/14, 18:45:25
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Eso es configuración del módulo.
Si bien podrías crear una variante de imagen para la transacción, no te recomendaría hacer eso.
Eres tú el consultor funcional del módulo?
Viejo 06/05/14, 18:59:50
No soy funcional, soy ABAP, el funcional dice que ya busco de mil formas y que no se puede, asi que nos lo escalaron a desarrollo....
Otra cosa, porque no me recomiendas crear la imagen? De que otra forma me recomiendas solucionar esto?
pd. Lo puse en el foro en ABAP y en consultoria general porque nose si esto es de ABAP o de funcional, una disculpa.
Úlima edición por fa.luis fecha: 06/05/14 a las 19:04:32.
Viejo 07/05/14, 14:01:31
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
No hay problema, pero dile a tu funcional que en SAP todo es posible ;-)
Entrá a la transacción OPK4 (vos o tu funcional)
Elegí el tipo de orden que usas... (le haces doble clic)
Anda a la 3er pestaña, y fijate que esté destildada la "propuesta"
Esa propuesta son los valores de propuesta que te trae la transacción.
Si aun así, sigue el problema, es porque en la SU01 el usuario tiene como valor predeterminado un valor propuesto en los parametros de usuario (es otra forma).
Hay que analizar usuario por usuario, aunque yo creo que con la OPK4 vas a solucionar esto.
Viejo 07/05/14, 17:49:28
Viejo 07/05/14, 19:43:08
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Luis, contactá a tu funcional, quien es el responsable de hacer las cosas.
Y que si no sabe, él siga este debate.
PD: no tomes a mal este mensaje, pero es como si tú me tendrías que explicar ABAP a mí, que soy funcional
Viejo 14/05/14, 22:45:57
Hola Amigo, la verdad es que mi funcional esta muy infuncional, simplemente no sabe, me dijo que no se puede y ya. Le mande esto y me dijo que ya reviso y que no es posible.
Por favor, podrias ayudarme solo explicandome que debo hacer? Y yo lo hago aunq no sea funcinoal, pero quiero sacar esto adelante.
Te estare muy agradecido.
Viejo 16/05/14, 19:45:37
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Q bronca me dan esos funcionales que dicen que las cosas no se pueden hacer, me da ganas de pegarles jajajaja
Fijate en la primer captura que pasaste:
Hay un num de orden ahí.
Esa orden, tiene una configuración que responde a las cosas que pide la transacción que yo te pase.
Tenes que averiguar centro y la clase que es la orden: 1001482
Despues vas a la transaccion que te pase, haces doble clic sobre esa clase y verificas los datos propuestos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:06:02.
