Viejo 03/03/14, 13:39:54
raul293 raul293 is offline
Consulta Peticiones De Oferta
Estimados, quisiera hacerle una consulta con respecto a las peticiones de oferta, el caso es el siguiente, primero creo normalmente mis solicitudes de pedido con artículos, luego cuando creo la petición de oferta y jalo mi solicitud de pedido, los artículos cambian de unidades de medida y precio, y nose porque ocurre esto, puesto que, los materiales no tienen agregado ninguna conversión en el maestro de materiales.Quisiera saber de donde saca información el sap para realizar la conversión aun cuando yo no le pongo ninguna.
Viejo 04/03/14, 19:43:59
Fido Fido is offline
Hola raul293,
Las unidades de medidas son muy diferentes?, es decir alguna conversion que no sea KG a G por ejemplo, ya que SAP indirectamente hace estas conversiones sin que lo tengas en el maestro de material en unidades de medidas.
Verifica tambien en que unidad de medida esta estupulado en la solapa de compra del material. Ya que alli puedes tener una unidad base pero otra estipulada para comprar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:40:44.
