Viejo 21/10/13, 01:48:59
brujop brujop is offline
Consulta entre tabla VBAK y STPO
Buen día amigos, recurro a sus conocimientos para que me orienten en como implementar la siguiente consulta:
De la tabla vbak voy a usar la fecha preferente de entrega para mostrar algunos datos como su documento de venta, la posicion, el material, hasta alli todo bien, pero tambien se debe mostrar el componente de la lista de materiales y su texto corto, he buscado las tablas y en stpo hay un campo idnrk que es el de componente y en esta tabla makt-maktx trae su texto corto ahora como puedo hacer la union de estas tablas.
Por favor soy novato en este mundo de abap pero con muchas ganas de aprender.
Saludos expertos.
Viejo 21/10/13, 15:25:24
Duarco Duarco is offline
Thumbs up
Saludos brujop,
Con el material (MATNR) y el centro (WERKS) vas a la tabla MAST, allí encontrarás el campo STLNR que es la lista de material, con esa lista de material vas a la tabla STPO y tomas los IDNRK (Componentes)...
Viejo 22/10/13, 19:54:15
Muchas gracias por responder, he tratado de implementar la consulta pero no lo he conseguio, tendras algun ejemplo de como tratar los select y los loops.
Gracias por tu tiempo.
Viejo 23/10/13, 16:03:32
La consulta incial debe hacerse a la tabla MAST, que es allí donde se definen las listas de material por centro.
SELECT matnr
werks
stlan
stlnr
INTO TABLE lt_mast
FROM mast
FOR ALL ENTRIES IN lt_conteo_f
WHERE matnr EQ Materiales de VBAP
AND werks EQ Centros de VBAP.
Con el resultado, vas a la tabla STPO para consultar los componentes.
* Consulta posiciones de lista de material
SELECT stlnr
idnrk
meins
menge
INTO TABLE lt_stpo
FROM stpo
WHERE stlnr EQ lt_mast-stlnr. "STLNR es el ID de la lista de material
Al final, en LT_STPO deben quedar los componentes por lista de material.
Salu2.
Viejo 23/10/13, 22:15:02
Muchas gracias DUARCO por responder, te comento que aun no puedo implementar la consulta, por favor te envio el codigo que estoy utilizando para que me puedas indicar en donde colocar el codigo.
TABLES:
vbak, vbap, mast, stpo.
* S E L E C T I O N S C R E E N *
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK block01 WITH FRAME TITLE title01.
PARAMETERS: so_werks TYPE vbap-werks OBLIGATORY DEFAULT 'PLJA'.
SELECT-OPTIONS: so_vdatu FOR vbak-vdatu.
SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK block01.
TYPES: BEGIN OF gty_result ,
vdatu TYPE vbak-vdatu,
vbeln TYPE vbap-vbeln,
werks TYPE vbap-werks,
matnr TYPE mast-matnr,
maktx TYPE makt-maktx,
posnr TYPE stpo-posnr,
idnrk TYPE stpo-idnrk,
END OF gty_result.
* D A T A D E C L A R A T I O N *
DATA: gt_result TYPE STANDARD TABLE OF gty_result,
gs_result LIKE LINE OF gt_result,
go_alv TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
gs_fcat TYPE lvc_s_fcat,
gt_fcat TYPE lvc_t_fcat.
START-OF-SELECTION.
BREAK-POINT.
SELECT vbak~vdatu
vbap~vbeln vbap~werks
INTO TABLE gt_result
FROM vbap INNER JOIN vbak ON vbap~vbeln = vbak~vbeln
WHERE vdatu IN so_vdatu.
* A L V D I S P L A Y *
* main program
PERFORM main_prog.
*& FORM MAIN_PROG
* The main program
FORM main_prog.
* build field catalog for the ALV grid
PERFORM create_fcat.
* display list
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
EXPORTING
it_fieldcat_lvc = gt_fcat
TABLES
t_outtab = gt_result
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
ENDFORM. " MAIN_PROG.
*& FORM CREATE_FCAT
* Generate field catalog for the ALV
FORM create_fcat.
CLEAR gs_fcat.
gs_fcat-col_pos = 1 .
gs_fcat-fieldname = 'VDATU'.
gs_fcat-tabname = 1.
gs_fcat-datatype = 'DATS'.
gs_fcat-inttype = 'D'.
gs_fcat-domname = 'DATUM'.
gs_fcat-intlen = '000016'.
gs_fcat-coltext = 'FePrefEnt.'.
gs_fcat-outputlen = gs_fcat-intlen.
APPEND gs_fcat TO gt_fcat.
CLEAR gs_fcat.
gs_fcat-col_pos = 2 .
gs_fcat-key = 'X'.
gs_fcat-fieldname = 'VBELN'.
gs_fcat-datatype = 'CHAR'.
gs_fcat-inttype = 'C'.
gs_fcat-domname = 'VBELN'.
gs_fcat-intlen = '000020'.
gs_fcat-coltext = 'Doc.venta'.
CLEAR gs_fcat.
gs_fcat-col_pos = 3 .
gs_fcat-fieldname = 'WERKS'.
gs_fcat-domname = 'WERKS'.
gs_fcat-intlen = '000008'.
gs_fcat-coltext = 'Ce.'.
CLEAR gs_fcat.
gs_fcat-col_pos = 4 .
gs_fcat-key = 'MATNR'.
gs_fcat-fieldname = 'MATNR'.
gs_fcat-domname = 'MATNR'.
gs_fcat-intlen = '000036'.
gs_fcat-coltext = 'Material'.
ENDFORM. " CREATE_FCAT.
Gracias por tu valioso tiempo.
Viejo 25/10/13, 14:06:33
En esta consulta:
SELECT vbak~vdatu
vbap~vbeln
vbap~werks
VBAP~MATNR "A estos materiales se les consultarán las listas de material
debes adicionar el material.
Luego podrías consultar la tabla MAST:
SELECT matnr
werks
stlan
stlnr
INTO TABLE lt_mast
FROM mast
FOR ALL ENTRIES IN gt_result
WHERE matnr EQ gt_result-matnr
AND werks EQ gt_result-werks.
Finalmente vas a la STPO para obtener los componentes de los materiales de VBAP.
SELECT stlnr
idnrk
meins
menge
INTO TABLE lt_stpo
FROM stpo
WHERE stlnr EQ lt_mast-stlnr. "STLNR es el ID de la lista de material.
Luego podrías recorrer la tabla gt_result e ir consultando con cada material/centro sus respectivos componentes.
LOOP AT GT_RESULT INTO LWA_RESULT.
READ TABLE LT_MAST INTO LWA_MAST
WITH KEY matnr = LWA_RESULT-matnr
werks = LWA_RESULT-werks.
IF sy-subrc EQ 0.
LOOP AT LT_STPO INTO LWA_STPO
WHERE stlnr EQ LWA_MAST-STLNR.
MOVE-CORRESPONDING LWA_RESULT TO LWA_IMPRIME_REPORTE.
LWA_IMPRIME_REPORTE-IDNRK = LWA_STPO-IDNRK. "Componente
APPEND LWA_IMPRIME_REPORTE INTO GT_IMPRIME_REPORTE.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
Al final GT_IMPRIME_REPORTE queda con los datos de materiales y sus componentes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:19:56.
