Viejo 08/08/13, 21:43:10
JoNhNaTaN JoNhNaTaN is offline
Question Suma por varios campos iguales
sEÑORES TENGO EL SIGUIENTE DILEMA, LA TABLA SIGUIENTE
TABLA VIRGEN
Campo1 | Campo2 | Campo3 | Campo4
AAA | G111 | SSS1 | 1.20
AAA | G111 | SSS1 | 2.30
AAA | G111 | SSS1 | 1.50
AAA | H555 | SSS1 | 1.30
BBB | F333 | GG1 | 1.80
BBB | F333 | GG1 | 1.40
BBB | F333 | GG1 | 1.60
CCC | R444 | KK2 | 1.30
CCC | R444 | KK2 | 1.70
CCC | R444 | KK2 | 1.60
CCC | R444 | KK2 | 2.30
lo que quiero es que se sume el Campo4, mientras el Campo1, el Campo2 y el Campo3 sean iguales; es decir tiene que resultar lo siguiente
TABLA PROCESADA - RESULTADO
AAA | G111 | SSS1 | 5.00
BBB | F333 | GGG1 | 4.80
CCC | R444 | KK2 | 6.90
he hecho el loop siguiente:
Pero no funciona, luego hice esto:
Espero puedan ayudarme.
Saludos cordiales.
Viejo 09/08/13, 14:37:07
vanesamacri vanesamacri is offline
Dentro del bucle, el cambio controlalo con un:
AT END OF Campo3.
lógica
ENDAT.
Tomando como referencia el Campo3, al variar este campo o alguno de los otros dos anteriores (Campo1 o Campo2), se disparará la acción dentro del AT END.
Viejo 09/08/13, 17:22:08
Kope Kope is offline
a mi entender tienes que hacer lo que indican en el otro foro que has consultado:
Aunque puede probar ambas opciones.
Viejo 09/08/13, 17:30:17
joau_fedipe joau_fedipe is offline
solo agregar esta parte de código
Estimado, con estas lineas se soluciona tu inconveniente.
DATA: lsvez TYPE c,
kmpo1 LIKE gtd-campo1,
kmpo2 LIKE gtd-campo2,
kmpo3 LIKE gtd-campo3,
gstot LIKE gtd-campo4.
CLEAR gstot.
LOOP AT gtd.
IF lsvez IS INITIAL.
kmpo1 = gtd-campo1.
kmpo2 = gtd-campo2.
kmpo3 = gtd-campo3.
lsvez = 'X'.
IF gtd-campo1 EQ kmpo1 AND gtd-campo2 EQ kmpo2
AND kmpo3 EQ gtd-campo3.
gstot = gstot + gtd-campo4.
ELSE.
WRITE: /1 gtd-campo1, gtd-campo2, gtd-campo3, gstot.
CLEAR gstot.
kmpo1 = gtd-campo1.
kmpo2 = gtd-campo2.
kmpo3 = gtd-campo3.
ENDLOOP.
Avisas como te fué.
Viejo 12/08/13, 21:04:27
Perfecto gracias a los dos.
Viejo 14/08/13, 23:43:10
crisaegrim crisaegrim is offline
Usar COLLECT
Creo que hubiera sido mas fácil si simplemente usaras la sentencia COLLECT .
En automático realizaba lo que estabas buscando.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:33:31.
