Viejo 10/06/13, 03:07:26
Armando1988 Armando1988 is offline
Planes de Mantenimiento
Estimados,
Soy nuevo en el foro y me estoy recién asociando en modulo PM SAP.
Necesito realizar planes de mantención y administrarlos correctamente, sin embargo, todo lo que se lo he ido aprendiendo en el camino y sin guías.
Alguien me puede enviar alguna información de que debe tener un buen plan de mantención y como se debe ir controlando en el tiempo???
Agradecería de su ayuda ya que información del modulo PM es difícil de encontrar.
Viejo 10/06/13, 07:00:35
raladro raladro is offline
pasate por la zona de descargas, que tienes unos cuantos manuales y manualillos.
Salu2
Viejo 15/06/13, 17:01:22
Por casualidad sabes, si a un programa de mantención sobre una ubicación técnica, le puedes asignar varios equipos en la hoja de ruta, por cada actividad??
Por ejemplo, se realiza un plan de inspección a la ubicación general, pero para cada tarea es un equipo distinto... en la hoja impresa no se representa el equipo por que no donde ingresarlo.
Viejo 16/06/13, 15:53:42
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Se por un amigo que eso se puede hacer usando los campos de usuario de las HR y activando la pestaña de enhancement en las ordenes aunque nunca lo he intentado y no tengo mas información al respecto. Quizá alguien nos pueda dar mas luz sobre el tema.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 17/06/13, 07:26:16
A mi me resultaria mas facil, poner la lista de equipos en el texto ampliado de la operacion 0010 de la HR de ese plan.
De esta forma, en la OT impresa, tendras la lista de equipos de dicha revision.
Si ademas, les incluyes un cuadradito delante de cada codigo de equipo, te sirve como check-list.
Viejo 17/06/13, 09:35:55
nerrabiri nerrabiri is offline
Proramación Plan Mantenimiento
Buenos días,
tengo la siguiente duda respecto a la programación de los planes de mantenimiento:
cuando genero un plan de mantenimiento en base a una estrategia temporal (IP42) o por actividad (IP41), ¿cómo puedo hacer para que, si convierto manualmente una toma en orden de mantenimiento antes de la fecha programada por la IP10, el resto de las tomas se reproramen en base a la fecha de creación de la orden?
Esto es, tengo un plan de mantenimiento mensual programado y las tomas quedan de la siguiene manera:
toma 1: 01.07.2013
Toma 2: 01.08.2013
Toma 3: 01.09.2013
Si genero manualmente la toma 1 en la fecha 20.06.2013, el resto de tomas deberían actualizarse al 20.07.2013 y 20.08.2013, ya que la perioricidad es mensual.
Sin embargo aunque lance la IP30 estás fechas no se modifican.
Muchas gracias a todos!
Nerrabiri
PD: estoy intentando descargarme manuales pero no me es posible. No aparece ningún icono. ¿Saben qué estoy haciendo mal? GraciaS!!
Viejo 17/06/13, 10:22:53
Cuando estes en el area de descarga, con el manual seleccionado, busca en la parte inferior de la pantalla, un boton con dos flechas rojas apuntando hacia abajo....
Ese es el icono de descarga.
Salu2
Viejo 17/06/13, 12:27:25
Unhappy
mmm... eso es lo que he realizado, lo monte como texto, pero al imprimir la tarjeta de control donde salen todas las operaciones.
Los campos; Clave de operación; Ubic. técnica; Equipo; Hito, aparecen en blanco.
Según un consultor esos campos deben estar completados y evidentes en la hoja, sobre todo los de Ubic. técnica y Equipo, los cuales no puedo montar.
Favor que alguien me muestre la luz !
Viejo 17/06/13, 13:40:13
Localización: Peru
Esos campos los defines en tu plan, si estan vacios es por que seguramente no los has colocado en tu plan. Si estás utilizando HR a UT debería jalar el dato en automático.
Lo de usar los campos de usuario de las HR lo decía para poder ir guardando los valores de las inspecciones y poder analizar tendencias o revisar el histórico pero dependerá de lo que necesiten hacer.
nerrabiri:
Para lo que pides debes usar las tolerancias y factores de decalaje de tu plan. Nos avisas si necesitas mas detalle. Normalmente resulta complicado al principio esos conceptos hasta que practicas lanzando los planes (obviamente en QAS )
Fernando Novoa
Viejo 17/06/13, 17:48:02
fnovoac,
Agradecería si me pudieses guiar de la mejor forma posible, ya que me confunde el tema.
Mira, genere un plan inspectivo cargado a una HR de UT, dentro del plan estan los equipos del arbol de la UT señalados en las distintas posiciones de la HR (solo señalados como texto).
Ahora al momento de imprimir la hoja, me aparece la ubicación, pero lo que necesito es montar los equipos en cada posición de la HR, cosa que en el general me aparazca la UT y en las posiciones los distintos equipos.
Espero expresarme bien y espero de ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:51:09.
