Viejo 22/09/10, 15:21:51
claudio83 claudio83 is offline
Perfil Catálogo y Grupo Códigos
Estimados, tengo el siguiente problema:
Necesito ubicar a partir del perfil catálogo, cargado en los diferentes equipos, cuales son todos sus grupos de códigos (B, W, Y y Z) asociados.
Sólo logro ver ambas informaciones por separado: con la IH08 logro visualizar todos los equipos y sus respectivos perfil catálogo asociado, y con la TX QS41 logro ver el detalle de los diferentes grupos de códigos (B, W, Y y Z).
¿Existe alguna TX, capaz de entregarme la información de los distintos grupos de códigos asociados a los perfiles?
Saludos y de ante mano muchas gracias.
Viejo 01/10/10, 20:55:11
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Dale con la QS49, creo que esa es la que estas solicitando.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Viejo 04/10/10, 21:30:04
gabriel2702 gabriel2702 is offline
Localización: Chile
Smile
Claudio,
Para ver que tipo de catálogos tiene cargado un perfil de catalogo tienes que verlo con la transacción OQN6.
Viejo 04/10/10, 22:51:42
Localización: Colombia
Thumbs up Perfiles y catálogos
Vía Tx SE16 consltas la tabla T352C y puedes obtener esa información.
Viejo 05/06/13, 11:45:08
SEVEN07 SEVEN07 is offline
Post Ambito Perfil Catalogo y Grupo Codigos
A todos buenos días, al respecto busco las siguientes soluciones:
1. Necesito ejemplo de grupo de códigos
2. En el grupo de empresas (diversos centros) ya tenemos Catalogo de Fallas ingresadas al sistema, estas no son adecuadas para una nueva empresa que inicia operaciones (nuevo centro).
Puedo crear los catálogos para éste nuevo centro? sin afectar lo que ya existe.
amigos un alcance por favor. SEVEN
Viejo 28/06/13, 06:49:00
Armando1988 Armando1988 is offline
Restricciones catalogos
Tengo una confusión sobre las reales restricciones para generar catalogos de mantención.
Por ejemplo entre
B Secciones objetos Parte objeto
Q Parte objeto (MT) Parte Obj.MT
5 Causas Causa
R Imagen daño (MT) Imag.Daño MT
S Motivos de paradas operativas (PP) PARADAS
Cuales son las reales para generar un catalogo de mantención.
Tengo dos manuales que me dan clasificaciones distintas
1° P - Q - R
2° B - C - 5
Agradecería me ayudaran.
Viejo 28/06/13, 17:41:50
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Armando, tu puedes especificar que catálogo quieres usar y como lo quieres llamar. Por ejemplo, en algunos usan como primer catálogo de los 3 de la parte inferior del aviso "Sistemas" (S) mientras que otros usan "Secciones objetos" (B). Todo dependerá de ti. Solamente ten presente que si cambias el catálogo asociado, no podrás modificar ese campo en los avisos que hayas creado previamente.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 01/07/13, 17:45:24
Muchas Gracias !
Viejo 02/07/13, 16:14:27
Catálogos PM
Según la instrucción de la academia para mantenimiento deben utilizarse los catálogos 2, 5, A, B, C. Eventualmente, dependiendo del grado de madurez del proceso y la aplicación de RCM, se puede utiizar también el D.
Aunque existen nombres de catálogos sinónimos pues ellos se usan para otros módulos (calidad y servicios). Hay casos en que los usuarios requieren crear sus propios catálogos y por eso en SAP queda esa alternativa como posible.
Recomiendo utilizar los teóricos pues SAP normalmente hace todas sus adaptaciones y nuevos paquetes apoyado en que lo teórico ha sido correctamente aplicado.
Fernando Díaz C
Viejo 05/10/16, 14:47:11
BETZA106 BETZA106 is offline
Borrado
Hola a todos,
Alguno sabe como se hace para borrar un codigo del grupo de codigo en la QS41????
Gracias.!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:34:55.
