Asunto en Envío de PO por email
Hola Amigos
Quizás alguien me pueda colaborar con este tema. He configurado los mensajes para que las ordenes de compra tanto se impriman y se envíen por correo electrónico al proveedor en forma simultánea. Hasta allí todo bien, el mensaje se envía correctamente al proveedor pero el Asunto en el correo sólo muestra el número de PO. Me he matado buscando y no consigo por donde se añade además del número de PO algún otro texto que complemente esa información, ya que el proveedor al recibir el correo sólo ve ese número que realmente no dice nada... Si alguien conoce como resolver este tema, quedo atento a sus comentarios |
Interesante,
me podrías indicar como configuro para que me mande el correo con la orden gracias de antemano |
Hola Aascan,
Por favor sería posible indicarme que customizaciones realizaste para poder realizar este envio? Muchas gracias |
Parametrización
Sencillo: Ruta: SPRO-->F5-->Gestión de materiales-->Compras-->Mensajes-->Control de salida-->Clases de mensaje-->Fijar clases de mensaje para pedido Luego selecciona "Actualizar clases de mensaje para pedido" Luego seleccionas la clase de mensaje que estás utilizando para el envío por e-mail, por ejemplo "NEU" Y en el árbol (menú) de la izquierda selecciona "Título y textos de mail" Allí puedes configurar según el idioma lo que deseas que salga. Puedes usar algo como Order No. &EKKO-EBELN& - &ADDR1_DATA-NAME1& Pero debes tener cuidado con lso campos que colocas para que funcionen correctamente, no todos los campos se pueden usar o están actualizado correctamente al momento de hacer el envío.
jfzapat |
Titulos y Textos de Email
Hola Aascan, allí mismo donde colocaste los campos para el numero de la orden le añades lo que quieras que llegue como titulo de correo, el problema es que el campo es de caracteres limitados. Si lo que quieres es enviar un texto de cuerpo del correo..chequea estas notas SAP que yo encontre, parece que funciona solo para versiones 6.2 en adelante...
*En el portal de soporte oficial de SAP se encuentra una nota (Nota Nro. 1505357) al respecto que indica que estos textos funcionan para las versiones de SAP de 6.2 en adelante. *La nota anterior está soportada por otra nota (Nota Nro. 1086090) cómo implementar la funcionalidad de envío de estos textos, sin embargo, sigue aplicando para versiones 6.2 en adelante. *Una tercera Nota (Nota Nro. 753622), indica que de manera estándar el sistema no enviará estos textos internos, sino que considera al PDF adjunto como cuerpo del correo. Espero te sirva de ayuda.
Hola he realizado la configuración tal cual como lo indican y coloque en el titulo esto:
Rechazo de Petición No. &EKKO-EBELN& configure el mensaje ABSA Negativa oferta. Pero al llegarme el correo solo se muestra el primer texto: Rechazo de Petición No. Porque pasa esto? como puedo hacer para que se muestre el numero del documento en mi caso una petición de oferta, me falta algo que configurar? |
Estimado Dlanor20777,
Estuve revisando tu caso y me parece que debe ser que para esa clase de mensaje no está disponible ese campo, buscándo en la ayuda encontré esto: Por lo que me parece que debe investigar la rutina FORM para ese formulario a ver qué campos tienes disponible... Para el caso del estándar el programa es SAPFM06P y la Rutina FORM es ENTRY_ABSA Quizás puede verificar en esos programas a ver qué se levanta al momento del envío de los mismos, por otro lado quizás el rechazo se ve a nivel de posición y se me ocurre es que uses EKPO en vez de EKKO a ver si así lo toma... Prueba eso y me cuentas...
jfzapat |
Gracias por la ayuda, probare con la EKPO a ver que pasa, si no buscare o debugare el programa a ver por que no muestra la información, se que reconoce el código por que lo deja en blanco, solo que no trae info de esa tabla o de ese campo de la tabla.
Saludos! |
Hola hice la prueba con la EKPO y tampoco funciona, llega o sale en blanco la parte donde se coloca &EKKO-EBELN& o &EKPO-EBELN& no entiendo por que.
Todavía estoy con este inconveniente, buscando información de como resolverlo. Saludos! |
Que triste... definitivamente no suena lógico, creo que debes revisar notas en SAP quizás sea otro el problema...
jfzapat |
