Viejo 04/06/07, 10:24:50
Avatar de Ikerga
Ikerga Ikerga is offline
Question controlar extension de archivo?
Hay alguna manera de controlar las extensiones de los archivos seleccionados para hacer una carga??
No se si me explico; por ejemplo si queremos controlar si el usuario escoge un .xls o un .txt mediante radiobuttons, necesito que en el momento que escoja una de las opciones, en el desplegable con la ruta para elegir el fichero deseado.
Si alguien puede ayudar.... MUYYYY agradecido.
Un saludo a tod@s.
Viejo 05/06/07, 11:28:15
bisonye bisonye is offline
Que funcion utilizas para cargar el fichero? o más bien ¿Que función utilizas para mostrar el explorador?
Viejo 05/06/07, 11:40:51
Avatar de Ikerga
Si es .txt la funcion WS_upload
Si es .xls la funcion ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE
Pero al final ya lo hemos conseguido. Gracias
Viejo 05/06/07, 11:42:55
Avatar de Ikerga
Perdona me he confundido, para mostrar el explorador utilizo el WS_QUERY.
Viejo 05/06/07, 11:51:52
¿Podrías decir como lo has conseguido?
Si le surge el mismo problema a alguien puede revisar tu post y encontrar la solución.
Viejo 05/06/07, 12:06:47
Avatar de Ikerga
Thumbs up
Sorry si si no problemo jeje pongo el codigo.
La funcion seria 'WS_FILENAME_GET'.
FORM seleccion_ruta.
CALL FUNCTION 'WS_QUERY'
EXPORTING
QUERY = 'CD'
IMPORTING
RETURN = PATH_PC.
CALL FUNCTION 'WS_FILENAME_GET'
EXPORTING
DEF_FILENAME = Examinar
DEF_PATH = Examinar
MASK = ',Hoja calculo(*.xls),*.xls,Archivo de texto(*.txt),*.
txt, *.*'
MODE = '0'
TITLE = 'Abrir fichero'
IMPORTING
FILENAME = Examinar
EXCEPTIONS
INV_WINSYS = 1
NO_BATCH = 2
SELECTION_CANCEL = 3
SELECTION_ERROR = 4
OTHERS = 5.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE 'Error de la aplicación.'TYPE 'I'.
ENDFORM.
Cambiando el mode entre "O" (open) Y "S" (save) controlamos lo que queremos que nos aparezca en la ventana; "guardar" o " abrir"
Viejo 05/06/07, 13:10:17
lisandrolan lisandrolan is offline
FU WS_FILENAME_GET
____________________________________________________
Txt.brv.
OBSOLETE: Call File Selector
This module is obsolete. Use the appropriate module from the function group SFES.
Viejo 05/06/07, 13:37:58
Jejeje,
Correcto, todas las funciones WS son obsoletas. En su lugar hay que utilizar funciones GUI.
Para que te salga un explorador tienes que usar un metodo de la clase CL_GUI_FRONTEND_SERVICES
Para llamarla directamente:
CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_OPEN_DIALOG
No es necesario crear ningún objeto se llama directamente.
Para subir el fichero a sap la función GUI_UPLOAD
Viejo 24/11/10, 17:19:36
Avatar de mcarrasco
mcarrasco mcarrasco is offline
Localización: Venezuela. Pto Ordaz
EXCELENTE!
Muchas gracias por tu comentario!
Atte. Marcos Carrasco...
Viejo 24/11/10, 17:27:48
shenciso shenciso is offline
Localización: Estado de México
Esta función funciona a partir de que versión?
Shenciso
Coordinador de sistemas SAP R/3
Corporativo Corvi, S.A. de C.V.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:57:32.
