Viejo 15/07/09, 20:24:33
Ihaara Ihaara is offline
Wink Pestaña Condicion en ME21N
Buenas tardes,
Tengo una consulta, para los tipos documentos de pedidos Z se les configura que X o Y pestaña aparezca a nivel de cabecera en la ME21N, pero en donde se parametriza eso, pues a un tipo de pedido ZPTR Pedido de Traslado no tiene asociado la pestaña condiciones.
Adjunto archivo de como deberia aparecer el documento en mencion
Gracias cualquier ayuda
Ihaara
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg asi deberia aparecer el tipo de pedido.JPG (32.6 KB, 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg con este tipo de documento no aparece pestaña.JPG (23.9 KB, 53 visitas)
Viejo 19/11/12, 20:04:13
Ambar_ec Ambar_ec is offline
Lo arreglaste?
Viejo 22/11/12, 18:44:30
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Ihaara buen dia
esto se debe a que tienes que crear un esquema de calculo con esas condiciones por Configuracion, en la siguiente ruta:
Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar esquema de cálculo.
paso 1
Uploaded with
paso 2
Uploaded with
se debe de validar el grupo de esquemas local de esa organizacion de compras para continuar con el otro paso, esto en la siguiente ruta de configuracion:
Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar grupo de esquemas.
Paso 3
Uploaded with
Una vez realizados los pasos anteriores debes de ir a la siguiente ruta de configuracion:
Gestión de materiales>Compras>Condiciones>Fijar determinación de precio>Fijar determinación de esquema
esto con el fin de asociar el esquema que creastes a la clase de documentos y al grupo de esquemas de la porganizacion de compras pero LOCAL
Paso 4a
Uploaded with
Paso 4b
Uploaded with
de esta manera te apareceran en los pedidos de traslados el esquema d ecalculo local para asignar cualquier clase de condicion que hayas definido
Paso 5 Resultado final
Uploaded with
espero te sirva de guia para que configures lo que requieres
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:53:38.
