Viejo 24/07/12, 22:55:18
uzumaki_amparo19 uzumaki_amparo19 is offline
Localización: México
Error en bapi BAPI_USER_CHANGE
Hola a todos,
Espero pueda alguien ayudarme:
Resulta que estoy creando un programa Z que bloquea a los usuarios por cierto número de dias por inactividad. Y al momento de bloquearlos les cambia el campo FUNCION que aparece en la SU01 y que esta mapeado en la tabla ADCP.
Esto lo estoy tratando de hacer con la bapi BAPI_USER_CHANGE. Esta la he testeado directo en la SE37 pasando el campo
USERNAME = valor del campo
ADDRESS-FUNCTION = 'nueva cadena de caracteres que tendra el campo funcion'
ADDRESSX-FUNCTION = 'X' (para indicar que el campo que cambia es la funcion).
Me lo hace correctamente desde la SE37, pero al momento de implementar esto en mi programa Z, me arroja un dumpo con lo siguiente:
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILL
not caught in
procedure "BLOQUEAR_USUARIOS" "(FORM)", nor was it propagated
clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
The call to the function module "BAPI_USER_CHANGE" is incorre
In the function module interface, you can specify only
fields of a specific type and length under "ADDRESS".
Although the currently specified field
"IT_BAPIADDR3" is the correct type, its length is incorrect.
Anexo el codigo de mis programa.
Espero alguien pueda ayudarme !!!!!!
Amparo Gómez Salazar
Seguridad SAP/Programmer ABAP
Viejo 24/07/12, 22:56:57
Anexo el código. Para mayor referencia por favor.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt CODIGO.txt (8.4 KB, 33 visitas)
Viejo 25/07/12, 13:55:54
makys makys is offline
Lightbulb Tipos de Variables
Hola Amparo,
Al parecer estas pasando en los parámetros de la BAPI un tipo de datos diferente.
Trata que las variables que estas enviando a la BAPI sean del mismo tipo de las variables que la reciben.
Espero haber sido Claro,
SapConexion.com
Servidor SAP ECC 6.0 Acceso Remoto
Viejo 25/07/12, 14:41:26
Pues bueno ya lo resolvi,
Por si a alguien le interesa use este codigo:
data:
it_usr02 type standard table of ty_usr02 ,
it_usr21 type standard table of ty_usr21 ,
it_adcp type standard table of ty_adcp ,
it_adrp type standard table of ty_adrp ,
it_lista type standard table of ty_lista ,
* Datos funcion
w_address type bapiaddr3,
it_bapiret2 type standard table of bapiret2,
w_addressx type bapiaddr3x,
t_return type standard table of bapiret2,
it_return like bapiret2 .
w_address-function = c_inact .
w_addressx-function = 'X'.
call function 'BAPI_USER_CHANGE'
exporting
username = wa_lista-bname
address = w_address
addressx = w_addressx
tables
return = t_return.
call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
exporting
wait = '2'
importing
return = it_return.
Viejo 25/07/12, 16:30:32
Hola asi era! ya lo logre solucionar, muchas gracias por tus comentarios.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:43:58.
