Transferencias entre Centros de Beneficios
Hola amigos,
Necesito saber como transferir datos de un Centro de Beneficio a otro SIN tocar ninguna cuenta del balance en FI, la situación es que en mi empresa llevamos el control de las utilidades por departamento, pero controlamos el beneficio de cada proyecto como un todo, por lo tanto al finalizar un proyecto debemos asignar a cada departamento un beneficio basado en una fórmula ajena a SAP. He revisado documentación y parece haber una transacción estándar que permite este tipo de operaciones. Alguien a utilizado algo semejante? Saludos. |
Hola Edd,
Para realizar lo que necesitas, tendrias que hacerlo por un ciclo de distribucion (TX 4KE5) o bien de subreparto (Tx 3KE5). Estas transacciones te permiten distibuir o bien reclasificar valores que estan imputados en uno o varios Centros de beneficios y asignarlo en otro distinto. La diferencia es que la distribucion te obliga a utilizar una clase de costo primaria ademas de los CEBES, mientras que el subreparto debes utilizar una clase de costo secundaria de base y los cebes (emisor y receptor) y esto no te generara impacto en la contabilidad de FI. Saludos |
Si estuviese en tu lugar, probaría crear un ciclo de distribución real, emisor el cebe y receptor el otro cebe.
Lo has probado en un ambiente de calidad para ver que cumpla las expectativas? |
Muchas gracias por sus consejos,probé en calidad ambos métodos, al final la decisión más adecuada para nosotros resultó ser realizar un subreparto, utilizando una clase de costos secundaria como puente y un CeBe como destino, de esta manera la cuenta de mayor no se ve afectada ya que se acredita la clase de costos y se debíta el CeBe. de hacerlo por distribución se hubiese acreditado directamente la cuenta de mayor, afectando la contabilidad financiera.
Saludos y gracias por su ayuda. |
¿Podéis comentar como se utilizan estas transacciones? Necesito hacer un traspaso de un CeBe a otro sin afectar nada más. Gracias. |
