Viejo 01/06/12, 14:24:06
Jose Orlando Lopez Jose Orlando Lopez is offline
Descarte De Activo Fijo
Alguien que me pueda ayudar capitalizaron un activo fijo de $ 650.00 en Febrero 2012, hoy en Mayo necesito descartarlo, usando la transaccion abavn me debe de dar un movimiento 241 cta de activo fijo, 24199 depre acumulada y 83905001 gastos de bienes de uso, pero en vez de la 83905001 me esta jalando la cuenta detrimiento 81907001.
Lo raro que estoy utilizando la clave de movimiento Z38 que esta jala automaticamente la cuenta 839, pero para este caso no me esta jalando esta cuenta que puede ser.
He probado con otro activo de la mismo cuenta y del mismo mes y ese si me da el movimiento quenecesito.
1 75 2411900203 000400008383 0000 9,915.60-
2 70 2419901903 000400008383 0000 555.52
3 40 83905001 Gastos Pérd D Bie Us 9,360.08
0.00
Movimiento incorrecto
1 75 2411900203 000400009134 0000 685.00- USD
2 70 2419901903 000400009134 0000 32.68 USD
3 40 81907001 Detrim Inv Bien Uso 652.32 USD
Viejo 04/06/12, 12:28:51
MerCastellano MerCastellano is offline
hola, deberías verificar por customizing cual es la centa que está definida para el determinante de cuenta asociado a la clase de activos.
la ruta del customizing es:
gestion financiera / contabilidad de activos fijos / operacioens / bajas / asignar cuentas.
espero te sirva.
sdos.
Viejo 06/06/12, 14:21:07
Baja De Acticvo
MerCastellanos.
Gracias por tu ayuda pero se me olvido comentar que no se que tiene este dato maestro ya que si trato de dar de baja otro de la misma clase ese si me jala la cuenta que necesito.
Solo que uno fue compra que ingreso por la solicitud de pedido y pasando por todos los procesos logisticos y el que tengo problema los registraron con latransaccion FBVB
Viejo 30/06/12, 17:15:35
Rafael Loera Rafael Loera is offline
Se puede cancelar y tratar nuevamente una orden intena para corregirla
Tengo un problema es sobre las Ordenes Internas de Activo fijo en SAP, estas transacciones se crean en la KO01, y se les asigna el presupuesto en la IM52
Pero tengo un problema ya que en ocasiones se debe reclasificar o re asignar a una area presupuestal distinta a la que esta cargada incialmente.
Ejemplo:
inicialmente creo una Orden interna por $ 100.00 y me dicen que es para el area de administracion y se realiza todo el procedimiento para crear la orden interna y se le asigna al presupuesto, y de hecho se crea la requisicion y orden de compra.
Pero al dia siguiente me comentan que no es para el area de administracion si no mas es para el area comercial, y que se lo asigne a esta area ya que es el beneficiario del activo.
Las preguntas son:
¿Existe una transaccion para cancelar o corregir las ordenes internas ya creadas o asignadas?
¿ Se puede cancelar y tratar nuevamente una orden intena para corregirla'
¿ cuales serian las transacciones de SAP?
Viejo 02/07/12, 13:38:22
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Estimado Rafael, ya abriste un tema por tu problema.
No invadas otros temas (que no tienen que ver con tu problema) con tu consulta.
Tu tema está aquí:
Ahora intentaré ayudarte, pero NO debes hacer esto de andar metiendote en otras discusiones y desvirtuando las mismas. Sé paciente, como todos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:02:57.
