Viejo 14/05/12, 17:43:58
rafa_fonseca rafa_fonseca is offline
capturar valores tabla interna en pantalla usando input on
buenas, tengo el siguiente problema y quiero ver si se puede realizar , dependiendo del delivery que un usuario me ingrese al sistema, este puede tener varios materiales asociados, y cada material si las condiciones se cumplen hay que agregarles un serial number que el usuario debe digitar, tengo una tabla interna donde guardo la informacion, cuando la muestro en pantalla, puse la opcion en el campo serial number long INPUT ON, el usuario los puede digitar y cuando presiona el boton Execute deberia guardar esa informacione en la tabla interna (por favor vean la imagen que adjunte).
el problema es que no puedo hacer como guardar esa informacion que el usuario digita, como puedo capturar esa info? la tabla se llama i_serial_numb.
y pense algo asi:
loop at i_serial_numb.
read line sy-tabix field value: i_serial_numb-z_ser_long.
modify i_serial_numb index sy-tabix.
endloop.
le faltan validaciones claro, pero es solo como ejemplo, que puedo utilizar para guardar la informacion digitada por el usuario y que me quede almacenada en la tabla interna.
PS: uso una version muy vieja de sap 3.1I y no existen ALV's y no se puede usar screen painter ni table controls.
saludos y gracias.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: png prueba.png (6.9 KB, 11 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:36:00.
