Viejo 14/05/07, 20:02:19
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Urgent: Como actualizo campo en dynpro
Hola gente del foro:
He realizado una dynpro y tengo un campo variable XX (que es numerico) quiero apartir de un campo en pantalla actualizar el campo XX, es decir si digito en un campo el numero 2, al dar enter quiero q ese valor aparesca en el campo XX.
He revisado las funciones:
DYNP_VALUES_UPDATE
SET_DYNP_VALUE
y no me esta funcionando, nunca actualiza el campo XX al dar enter.
Si alguien me ayuda o pone un codigo para poder realizarlo este muy agradecido.
Mi codigo lo estoy poniendo en el PAI en un MODULE que esta dentro de un CHAIN ...... ENDCHAIN. Algo asi:
CHAIN.
FIELD CHK_ACUM.
FIELD GT_BALANZA-PICKI.
MODULE VALUE_CHK_ACUM ON CHAIN-REQUEST.
ENDCHAIN.
En el MODULO VALUE_CHK_ACUM estoy usando las funciones pero no funciona.
Espero sus comentarios.
Viejo 15/05/07, 02:13:58
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Smile
Creo que el problema radica en el entendimiento de la lógica de los dynpros.
Un dynpro solo se refresca (se "redibuja") en PBO, es decir en el "antes de mostrar".
Por esta razón los cambios de contenido o aspecto que se definan en el PAI no son efectivos inmediatamente, pueden ser efectivos en el siguiente evento PBO.
Resulta mas claro programar cambios de estado de campos (visualizar o esconder, habilitar o inhabilitar para entrada) o cambios de contenido de campos en el PBO.
Buena suerte
Viejo 15/05/07, 15:02:53
Avatar de Marco
Hola...
Buenos datos los q comentas.
Es cierto que el PBO es el proceso que se lanza antes de mostrar la dynpro, pero no necesariamente va a definir que aparecera. En el PAI pude resolver el caso y de la manera mas sencilla: Dentro del CHAIN .... ENDCHAIN en el module solo iguale campo2 = campo1, y NO utilice las funciones antes descritas que mas funcionan en un ON HELP REQUEST (F4). Lo unico que modifique es que el campo2 (el q voy a mostrar por pantalla) sea referente directo a un campo de base de datos.
Estamos en comunicacion...
Bye
Marcko
Viejo 13/07/11, 08:59:56
adge adge is offline
A que te refieres con campo2 = campo 1 a los dos campos del ejemplo? yo tengo el mismo problema pero con pestañas. Me actualiza solo la última pestaña pero las dos primeras de las 3 pestañas no me la actualiza. COmo lo soluciono. Muchas gracias.
Viejo 27/09/11, 13:41:48
Montiel007 Montiel007 is offline
Hola, amigos, estoy creando un programa y tengo una dynpro que al colocar uno de los campos como obligatorio no me permite volver, salir o cancelar hasta que no llene dicho campo obligatorio, es decir, es algo tedioso pues son muchos campos obligatorios en una sola pantalla, alguin me podria ayudar sobre como abordar esto.
Viejo 27/09/11, 14:38:56
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
puedes probar
pones su PF-STATUS en la dynpro que esta el campo obligatorio ahi en la seccion de teclas de funcion le pones un codigo de funcion al pulsador que quieras que te saque por ejemplo cancel y exit ( si lo quisieras igual el BACK) le pones el codigo le das doble click y seleccionas el tipo de funcion E que es el AT-EXIT COMAND.
dentro de la misma dynpro al final de PAI creas el modulo:
module m_exit AT EXIT-COMMAND.
(m_exit es un nombre cualquiera)
ahi metes el codigo para ver que valor trae tu OK_CODE y pones el leave to screen, leave program, etc...
con un case u otra cosa.
este module te permitira hacer lo que quieres aun que te recomiendo que solo debe de tener el EXIT y CANCEL por que el BACK por lo regular se sujeta a los campos obligatorios, pero es a como lo necesites tu.
saludos.
Francisco Ramirez.
consultor SAP ABAP Netweaver
Queretaro, Mexico.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:14:41.
