Viejo 13/04/12, 20:28:47
oarenas oarenas is offline
Modificaciones en SAPlogon no grabadas
Estimados,
tengo la siguiente situación:
Estoy trabajando en mi equipo con SAPlogon 720, Nivel de pathch 9
sistema Operativo Windows 7 Professional, Service Pack 1
El tema es el siguiente:
Al momento de querer agregar una nueva entrada al SAPlogon o modificar una existente me aparece el siguiente mensaje y no queda grabada:
Modificaciones en SAPlogon no grabadas en fichero INI.
Verifique autorizaciones para fichero 'C:\saplogon.ini'
Desde ya muchas gracias:
Osvaldo Arenas
Viejo 13/04/12, 20:41:53
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola Osvaldo, bienvenido a la comunidad.
Podrías confirmar que cuando ingresas a tu PC, lo haces como usuario con permisos de administrador?
Por el error, es probable que NO ingreses como administrador, siendo ese el caso, debes contactar a tu area de sistemas para que verifiquen qué permisos tienes sobre la carpeta que aloja el SAP.
Aguardo tu respuesta.
Viejo 13/04/12, 20:46:14
Estimado SidV, Efectivamente estoy como administrador sobre mi máquina, además me he preocupado que el Archivo saplogon.ini tenga los todos permisos.
Muchas gracias por responder a la brevedad
Viejo 13/04/12, 20:52:54
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Mmm que raro, y porque tenes SAP en c: ?
Hace clic derecho al saplogon, y pedi las propiedades.
Está "pelado" en C: ?
Debería andar por: "C:\Program Files\SAP ---
Viejo 13/04/12, 20:56:05
Si lo agrego en un Dir como el que indicas no lo puedo visualizar, tuve que hacer una variable de entorno en Windows para ubicarlo, solo de esa forma puedo operar.
Viejo 13/04/12, 21:03:13
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
No puedes visualizarlo?
Entonces para mi, hay un drama con la seguridad de tu usuario.
Quizas tu crees que tienes permisos de administrador., o algo por el estilo.
Es tu PC o es de un trabajo?
Quizas los expertos de admin SAP sepan... a mi se me están quemando los libros jajajja
Saludos amigo, suerte!
Viejo 13/04/12, 21:20:07
Estimado,
Finalmente pude resolver el problema, muchas gracias por el apoyo, te cuento:
buscando en los foros de SAP, encontre la Nota SAP:
Note 1409494 - SAP Logon (Pad) 7.20: configuration (ini) files' storage
Aqui habla que el directorio recomendado es el que sigue:
C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\SAP\Common
y efectivamente con tu ayuda me permitio poner en duda la ubicación que yo tenía en mi equipo, por lo tanto busque esa dir en mi PC que corresponde a:
C:\Users\oarenas\AppData\Roaming\SAP\Common\
copie en esta carpeta mis archivos:
saplogon.ini
sapshortcut.ini
SapLogonTree.xml
saprules.xml
y ahora puedo modificarlos y crear entradas:
Muchas gracias
Osvaldo Arenas
Viejo 16/04/12, 16:00:53
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Perfecto!!!
Solucionado entonces!!!
Gracias por brindar el feedback correspondiente e informar con la solución
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:26:35.
