Viejo 04/05/07, 12:53:04
ptarrico ptarrico is offline
Categoría de valorización
Hola a todos!!
Necesito saber en donde se crean las categoias de valoración y que debe considerarse al definirlas??, estoy tratando de ver la relacion con los tipos de materiales y por lo visto a un tipo de material se le puede asociar diferentes categorías de valorizacion... ademas cada material tiene asociado una categoría....ahora no entiendo que se tiene en cuenta para crear cada categoria de valorización....
Muchas gracias!!!!!!!!!
Patricia
Viejo 04/05/07, 14:24:46
natik natik is offline
estoy exactamente en el mismo punto que vos .... yo ayer abri un tema con otro nombre pero llegamos a el mismo problema ...
Viejo 04/05/07, 16:48:21
bcgembe bcgembe is offline
Patricia,
Haber si es lo que necesitas...
Para crear las categorias de Valoracion es en la transacción OMSK; revisa la "Referencia a categ. cuenta", (trae unas por estandar pero tambien puedes crear mas)
0001 Referencia para materia pr
0002 Referencia para materias a
0003 Referencia para piezas-rec
0004 Referencia para embalaje
0005 Referencia para mercadería
0006 Referencia para servicios
0007 Refer.p.material no valora
0008 Referencia para prod. semi
0009 Referencia para prod. term
Después te vas a la tercera opcion "Tipo de material/Ref. a categ. cuenta",
TpMt Denominación tipo de mat./ Ref-categ-cuent / Denominación
DIEN Servicio / 0006 / Referencia para servicios
FERT Producto terminado / 0009 / Referencia para prod. term.
FRIP Productos perecederos / 0005 / Referencia para mercadería
HALB Producto semielaborado / 0008 / Referencia para prod. semiter.
HAWA Mercadería / 0005 / Referencia para mercadería
HIBE Materias aux./combustible / 0002 / Referencia para materias aux.
y por último relacionas las dos en la categoria de valoracion,
CatVa Denominación /Ref-categ-cuent /Denominación
1210 Bien económico especial / 0002 / Referencia para materias aux.
1404 Seguro de Vida Inst. / 0006 / Referencia para servicio
1406 Cuotas para Gastos Médico / 0006 / Referencia para servicio
1507 Vales de despensa / 0005 / Referencia para mercader
1512 Otras Prestaciones Vales / 0005 / Referencia para mercader
2101 Materiales y Utiles de Of / 0005 / Referencia para mercader
Despues a esas categorias de valoracion les creas la cuentas de mayor que debes afectar en la Transaccion OBYC y en las operaciones BSX, GBB y WRX
Cat.Valo / Cuenta
1404 / 2110200002
1406 / 2110200002
1507 / 2110100004
1512 / 2110100004
Espero te sirva,
Viejo 04/05/07, 18:10:54
Muchas gracias por la respuesta!!!!!!!!!
Pero no me queda claro los criterios que se utilizan para definir las categorías de valoración, por ejemplo: 1406 Cuotas para Gastos Médico o 1507 Vales de despensa, que informacion te ayudo a definir que en tu proyecto existan esas categorias???
Nuevamente muchas gracias!!!!!!!!!!
Saludos!!!!
Patricia
Viejo 07/05/07, 16:10:21
Paty,
En este proyecto esta instalado el modulo FM, y cada categoria de valoracion esta ligada al gasto, es decir partida presupuestal, por ejemplo cada servicio o material adquirido afectará una cuenta de mayor y la que define a que cuenta es la categoria de valoracion.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:32:21.
