Viejo 18/04/07, 15:27:15
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola matuazto
si tienes activa la gestion de documentos, puedes anexar un documento cargado previamente en la transaccion CV01N.
espero que esta informacion te sea util
Alex
Viejo 18/04/07, 15:44:19
matuazto matuazto is offline
Miembro Honorario
muchas gracias, intentare cargar los archivos...
Viejo 19/04/07, 06:11:18
raladro raladro is offline
tienes una pestañita, que te permite anexar cualquier tipo de documento, enlace a documentos, e incluso enlaces a direcciones web.
Son los iconitos que suelen aparecer arriba a la izquierda (un cuadro con una flechita negra hacia abajo...)
¡¡no se poner imagenes!!
creo recordar, que hay un post por aqui que lo explica detalladamente.
salu2
EDITO: ¡¡¡que prodigio de memoria tengo !!!! :-))))
Acabo de encontrarlo......
(...mi amigo el buscador.....)
Viejo 19/04/07, 13:33:27
Miembro Honorario
Muchas gracias raladro, gracias a tu memoria podemos estar adjuntando archivos hoy!!!
muy buena tu opción, lástima que no se puedan adjuntar desde las transacciónes de creacion... ej ME51n o Me21n. se te ocurre algo????
saluttes,
Jvs-Matuazto
Viejo 20/04/07, 06:32:28
...por mas vueltas que le hemos dado, no es posible.
Para poder adjuntar un doc a algo, ese "algo", tiene que existir ya.
I'm sorry.
Salu2
Viejo 20/04/07, 15:32:08
alvarojosego alvarojosego is offline
Hola, Claro que se puede pero por la ME52N y ME22N utiliza el icono "Servicios para objeto" descrito por "raladro"
Viejo 20/04/07, 19:05:12
Clara Clara is offline
Nosotros lo usamos de esa misma manera. Primero creamos la solicitud y luego entramos a modificarla vía ME52N, ahí le adjuntamos el archivo.
Viejo 23/04/07, 06:34:36
Alvaro,
precisamente, eso es lo que preguntaba matuazto tres post mas arriba.
Una vez aprendido a hacerlo con las XX2, preguntaba si se podia con las XX1.... y desgraciadamente, nosotros no lo hemos conseguido.
Salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:25:35.
