Pasos a tener en cuenta para crear un plan.
Amigo: tienes que seguir estos pasos para dar con exito en la creacion de un plan de mp preventivo.
Contamos con que la configuracion de los planes de mant esta correcta. 1)Primero debes crear una estrategia (IP11) considerando si tu plan va a ser por tiempo (dias, meses) o por actividad (horas) colocando entonces la unidad. Luego deberas crear los "Paquetes" que no son otra cosa que la frecuencia para tus operaciones preventivas, 15 dias, 30 dias , 60 dias , etc, o por lo contrario 500 hs , 750 hs , 1000 hs , en funcion de lo que necesites para programar tu mantenimiento. Deberas poner atencion en la jerarquia a utilizar en la creacion de los ciclos, recomiendo coloques la misma jerarquia (1) a todos tus ciclos. 2)Crear hoja de ruta para instruciones (IA05) , las hojas de ruta para instrucciones son utilizables para cualquier equipo , en cambio las hojas de ruta para equipos, solo podras usarlas en el equipo asignado. Crea tu hoja de ruta, coloca alli los campos que son obligatorios, centro de planificacion, utilizacion (4) , status (4), y fundamentalmente la estrategia creada. luego completa las operaciones y los repuestos para cada una de las operaciones, ates de grabar deberas asignar los paquetes a las operaciones, haciendo clic en el boton que esta abajo a la izquierda de la pantalla. Termina grabandola. 3) Crear un plan de estrategia, (IP42) , colocando alli los datos necesarios, estrategia , tipo de plan , equipo (recuerda que si tu estrategia sera por horas deberas contar con un punto de medida contador en el equipo) , luego deberas asignar la hoja de ruta que tendra la misma estrategia que el plan. En la vista de programacion , coloca horizonte de apertura 90% , valores de decalaje 100%, tolerancia + 10%, decalaje atraso 100% , tolerancia - 10% , intervalo de toma (el tiempo en dias que debera ocurrir una toma o creacion de una orden) , grabar y seguro te pedira fecha u hora de inicio de tu plan. 3) Programar el plan con (IP10) , alli deberas iniciar tu plan en fecha u hora del contador , o iniciar en ciclo eligiendo el paquete con que quieres que se lance la primera orden. Veras las fechas pogramadas para tus ordenes de mantenimiento. Grabar. 4) La transaccion IP30 supervicio de plaazos, reprograma automaticamente tus planes , normlmente se corre en proseso de fondo programando desde un JOB. 5) Monitorea graficamente tus planes y ordenes tomadas y proximas tomas con la transaccion IP19. Es un tema muy largo para explicarlo en pocas palabras , espero sea de tu ayuda. No dudes en preguntar lo que no entiendas. Suerte!!!
Jorge Luis Chiappe Remilier Consultor Sr SAP R/3 PM-CS Fray Luis Beltran - Santa Fé - Argentina |
