  #11
Viejo 11/04/07, 11:40:00
sama sama is offline
¿opcion de migrar de NT 4 a 2003? es decir, ¿pasar los datos sin tener que migrar el sistema NT4 a 2003? la verdad es que no la única opción que se me ocurre es la que te he comentado.
1º Migrar de Nt 4.0 a 2003
2º Migrar de SQL Server 7.0 a 2000
Debes tener en cuenta, que una versión de SQL Server 7.0, no gestiona las tablas de la misma forma que una 2000, por eso debe pasar un proceso de migración.
Sama
  #12
Viejo 11/04/07, 12:18:55
toretto toretto is offline
Me parece que nos estamos liando (por que me explico fatal ).
Me refiero a si puedo llevarme el SAP del equipo NT al equipo 2003 con la implementacion que tenemos de SAP. Es que una vez que instale el SAP 4.6D, ¿como llevo nuestro proyecto sap hecho para la empresa al nuevo servidor? Una vez que ya tengo las instalacion base de kernel y instancia.
Ese equipo NT es solo para SAP es decir no se usa como un dominio de la empresa. Aunque si tiene grupos/usuarios para el sap. Aun asi deberia migrar el S.O. o con la DB bastaria.
Gracias y perdona mi ignorancia en este tema.
Úlima edición por toretto fecha: 11/04/07 a las 13:30:06.
  #13
Viejo 11/04/07, 13:29:04
Me he bajado y descomprimido los archivos .sar y .car del kernel pero no incluye los .r3s y los .plt de instalacion. Solo el R3SETUP y etc...
Esto es lo que contiene el kernel de SQLSRV:
4.129.647 dbadaslib.dll
1.959.619 dbmssslib.dll
1.848.508 dipgntab.exe
25.132.652 disp+work.exe
255 INSTANCEDB.LST
16.384 mssqlhome.exe
24.576 msstats.exe
16.384 mss_tc.exe
2.808.012 R3check.exe
1.802.192 R3ldctl.exe
1.539.180 R3load.exe
5.493.324 R3SETUP.exe
705.164 R3szchk.exe
2.771.432 R3trans.exe
27.540 sapdbmrfc.exe
1.060.984 saplicense.exe
16.384 setreg.exe
573 strdbs.cmd
4.551.336 tp.exe
¿No deberia de contenet los .r3s y de instancias?. (Estoy siguiendo la guia de sap den sqlserver).
  #14
Viejo 11/04/07, 13:31:18
Hola toretto,
No te preocupes, que todos hemos estado así. Creo que me he explicado yo mal
A ver. Te explico brevemente como haría yo un proyecto con tu instalación y lo que quieres hacer, ¿de acuerdo?.
Partimos de un servidor con Windows NT 4.0, SQL Server 7 y SAP 4.6C. Lo primero que deberías hacer, es en este servidor, migrar de Windows NT 4.0 a Windows 2003 Server. Una vez que tengas esto migrado, tienes que migrar la versión de SQL Server de 7 a 2000. Cuando hayas terminado con estas dos tareas, tendras un servidor Windows 2003 Server, con SQL Server 2000 y SAP 4.6C.
A partir de aquí, tendrías que hacer una copia homogenea del sistema al servidor que va a ser productivo. Lo que tienes que hacer es instalar la instancia central en el servidor de producción, y tambien instalar el software de SQL Server 2000.Una vez tengas esto, haces un backup de la BBDD de pruebas y despues restauras este backup en tu servidor de producción, indicándole que se debe restaurar con el nombre de la instancia de producción.
Y eso sería todo. No se si con esto te queda claro, si no, vuelve a preguntar sin problemas.
Sama
  #15
Viejo 11/04/07, 13:42:35
Vamos por partes, como dijo Jack el destripador (jeje...)
Una cosa es el kernel y otra cosa son los CDs de instalación. El kernel lo tienes que cambiar una vez hayas realizado la instalación de la instancia central. Por ejemplo, ese kernel que has bajado, lo puedes aplicar a tu instancia actual de pruebas. Pero con esto que te has bajado, no puedes instalar SAP.
Para instalar SAP, tienes que pedir el software a SAP Support (tardan unos 2 días en enviartelo), porque en la página de SAP, ya no está la versión 4.6C, ya que está fuera de mantenimiento.
Sama
  #16
Viejo 11/04/07, 13:51:35
Entonces a realizar una migracion pero en el mismo servidor (una actualizacion migrando datos) y que luego en el servidor nuevo con todo preinstalado restaure la copia de la base de datos ¿no?. Pero nuestro proyecto de sap se compone de mas cosas que la base de datos ¿no?, me refiero que si hay otros archivos que deba copiar del servidor etc... al nuevo.
Realmente veo complicado el actualizar el equipo NT a 2003 (es un servidor actualmente en uso y no hay otro para apollarlo por si falla, ademas de ser un tanto viejillo )
Es por eso que te comentaba si podia de alguna manera pasar del equipo NT al equipo que tengo 2003 server. No recuerdo si SQLSRV 7 tiene la opcion de transporte de datos a otra base de datos como tiene SQLSRV 2000.
Entonces como te decia, hay alguna cosa que deba copiar a parte de la base de datos ¿no?, (es que desconozco la estructura del proyecto SAp que tenemos, pues nunca habia visto uno), quiero decir ¿me bastara realmente con solo la instalacion nueva desde CD y copiar los datos?
Sobre lo que te puesto en el post anterior, que me he bajado los .CAR y .SAR pero al darle estraer mediante "SAPCAR.EXE -xvf NOMBRE.SAR/CAR" me extrae siempre los mismos archivos ponga el que ponga de los que tengo (¿como es eso? ¿tan "manifacero" soy? ).
EDITADO[ Acabo de darme cuenta que has respondido, es que entre que uno escribe el otro también . Perdona ahora lo leo ]
  #17
Viejo 11/04/07, 13:58:59
Yo tengo un porrillo de cds de sap. Pero no se cuales me valen. Por que como digo al principio de mi post, tengo cds repetidos hasta la saciedad. ¿Podrias decirme el titulo de los cds por favor?. Asi no te lio mas... de lo necesario .
Tengo repetidos un monton, asi como te digo, tengo 7 cds de kernel oracle y otros tantos de RDBMS etc... Asi en sus monas carpetas y sin ningun orden
Un saludo y muchisimas gracias por el tiempo que te estoy robando de verdad.
  #18
Viejo 11/04/07, 14:28:02
Esos CDs no te valen, ya que son para la instalación de Oracle. Pide el software para SQL Server a SAP, es gratuito.
Sama
  #19
Viejo 11/04/07, 15:26:00
Eso tendre que hacer al final. Por que la gente que realizo la instalacion de sap, fallaba plenamente en profesionalidad la verdad. Pues presupuestaron 1 mes de implantacion y estuvieron 3 meses (2 se retraso).
No solo tengo de oracle también hay 1 repetido de MSQLSERVER 7 pero solo es el programa de instalacion. Y hay otros muchos que son pluggins que no tenemos instalados y sobre todo mucha documentacion repetida.
Sama, en el kernel de oracle (okupa todo un cd) hay ficheros .r3s que llevan la c creacion de tablas dentro entre otras cosas.El que yo he bajado de marketplace no lo lleva todo eso. En linea de comandos para extraer .car y .sar ¿era era asi no? --> SAPCAR.exe -xvf archivo.sar/car .
Es que le he dado a extraer y ponga el nombre de archivo que ponga siempre se extraen los mismos archivos. ¿Es que son acaso lotes? ¿Es que se me hace muy raro eso.
Siento ser pesado con el tema pero me tiene loco, y he leido una barbaridad antes de posterar y sigo leyendo. No me gusta preguntar sin haber leido antes como hace mucha gente perezosa.
Un Saludo
  #20
Viejo 11/04/07, 15:47:28
Hola toretto,
Creo que tienes un jaleo de CDs que para que me vas a contar, jejeje... A ver, una vez más, te recomiendo que pidas el software a SAP, porque posiblemente tengas mezclados los de la instalación de SQL Server con los de Oracle. Para tu instalación, estos ultimos no te sirven de nada.
Si no recuerdo mal (la versión 4.6 es muy antigua), el CD del kernel trae un setup.exe que instala el software de instalación en tu servidor. Así que necesitarías el CD del kernel acorde con tu instalación.
Respecto a la forma de extraer ficheros, sí, se hace con sapcar.exe -xvf fichero.sar. En el CD, tendras dos ficheros .SAR (SAPEXE y SAPEXEDB). Ambos son para el kernel, uno independiente de la BBDD y otro dependiente de la BBDD. Pero esto no tienes que extraer para realizar la instalación de la instancia central, ya que durante el proceso de instalación, se hace automáticamente cuando crea el directorio de instancia /usr/sap/SID...
Sama
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:12:51.
