Cuando haces el debug anda bien? es decir, ejecuta tu codigo y termina como vos queres la transaccion?
Lo que dice kibo es importante, ya que debes asegurate de que la implementacion del Enhancement la hayas hecho para el programa de control al que quieres que modifique, es decir, que la razon por la cual no te ejecute el código es que tu implementación esta ligada a otro programa de control.
SSE BeltSoft México Your Business, our motivation ... |
Cuando hago el debug, sale todo bien, de hecho, si hago que se genere un pop up, tambien lo hace bien.
Si no incluyo ni mensajes de pop up ni lo ejecuto en debug, no hace nada. Creo que el error puede ser con el codigo que estoy usando, es decir, tengo varios Select que incluyen Inner Join, no sé si esto tenga que ver. Pero de lo que sí estoy segura es de que mi enhancement esta relacionada al programa de control que ejecuto. Mil gracias por sus respuestas. |
hola, buenos dias.
Te respondí la semana pasada en el tema que tienes abierto: Function donde se contabiliza la factura por la vf01 yo creo que lo que quieres hacer es lo mismo que hice yo, que es jugar con la factura cuando ya esta grabada en sap. asique lance una trace para saber en cuando hace el insert a las tablas y entonces despues de que haga el insert crear un ENHANCEMENT en la cual creo un funcion que se llama IN UPDATE TASK ya que lo que va dentro de la funcion lo tendra que hacer en el proceso de actualización. que es cuando hacen los insert. saludos |
Te comento que sí, lo que quiero es precisamente tomar los datos de la factura pero cuando me asegure de que ésta ha sido grabada, en realidad encontré un include (MV60AF0B_BELEG_SICHERN) en donde creé mi enhancement, aquí ya puedo hacer lo que quiero puesto que ya los datos de la factura fueron almacenados en las tablas. Mi problema ahora es que las sentencias Select que utilizo para leer los datos de las tablas se ejecutan solamente cuando hago que al inicio se dispare un pop up o bien cuando hago un debug desde el inicio, pero si quito el pop up o no lo hago en modo debug, los Select no traen información, como si no se ejecutaran. Gracias por responder y tus sugerencias. |
trace
¿Por qué no pruebas a hacer un trace?
Lo que esta pasando, es que aunque los datos ya estan en la base de datos (porque lo he comprobado), si no pongo un breake o no despliego un popup, como que la base de datos no se refresca y no encuentra el registro que busco, como refresco la base de datos?
