Viejo 17/10/11, 16:19:42
Venecia Venecia is offline
Function donde se contabiliza la factura por la vf01
Saludos!
He estado buscando un exit que me permita agregar código para realizar un proceso después de grabada una factura, el problema es que en los que he encontrado, aun no se han almacenado los datos de las facturas en sus respectivas tablas (ej. vbrp) ya que al hacer un select con el número que me proporciona en ese momento (al hacer un debug) o al consultar directamente en la tabla, no hay nada grabado todavía.
Si alguien sabe en qué function module se realiza el proceso de contabilizar, ya que se supone que en ese paso, ya los datos estarán grabados, o bien si me pueden dar otra sugerencia.
Nota: estos son los Exit que me han recomendado pero que no me han funcionado para lo que necesito:
SDVFX001 Exit usuario línea cabecera en transferencia a Finanzas
SDVFX002 Exit usuario línea deudores en transferencia a Finanzas
SDVFX003 Exit usuario compensación caja en transferencia a Finanzas
SDVFX004 Exit usuario línea cuentas mayor en transferencia a Finanzas
SDVFX005 Exit usuario provisiones en transferencia a Finanzas
SDVFX006 Exit usuario línea fiscal en transferencia a Finanzas
SDVFX007 Exit usuario: plan facturación en traspaso a Finanzas
SDVFX008 Exit usuario: tratamiento estructuras de transferencia SD FI
SDVFX009 Factura: tratamiento de KIDNO (núm.referencia de pago)
SDVFX010 Exit de usuario: tabla de posiciones p.líneas de clientes
SDVFX011 Exit de usuario p.estructuras komkcv y kompcv
V05I0001 Exits de usuario para índice de factura
V05N0001 Exits de usuario p.imprimir factura vía procedimiento ESR
V60A0001 Funciones de cliente en factura
V60P0001 Suministro de datos campo adicional a visualizar en listas
V61A0001 Ampliación de cliente: determinación de precio
J_3RSINV Ampliación de cliente: determinación de precio
Viejo 17/10/11, 19:34:34
calin calin is offline
En este caso tendrías que utilizar algún BTE en la transacción FIBF.
Viejo 18/10/11, 15:05:48
Localización: Santiago, Chile
¿La ampliación SDVFX003 no te sirve?..
Viejo 18/10/11, 16:04:51
Gracias, pero puse un Break y no entra. (Al grabar la factura).
Viejo 18/10/11, 19:31:41
hardrake hardrake is offline
Has probado con una BTE
Hola Venecia, creo que lo mejor es que lo hagas con una BTE. Creo que la 1120 te valdría.
En este blog tienes un ejemplo de como implementarla.
Espero que te pueda ayudar.
Un saludo.
Viejo 21/10/11, 10:31:44
Avatar de tunante
tunante tunante is offline
Buenos días,
Creo que lo que quieres hacer lo descubri hace unos días en el proyecto donde estoy:
Mi caso es que necesitava tener grabadas las facuras en RMCA (DFKKKO y DFKKOP) para poder hacer compensaciones.
El include donde ocurre esto es LFKB0FD0 y su FORM DB_UPDATE.
Al final de este form tienes que crear un punto de ampliación: Z******
Ahora en esta ampliación te tienes que crear una función CALL FUNCTION ‘Z*******’ IN UPDATE TASK.
Esta función en atributos tendrá que tener el pincho de Modulo actualización e Inicio retard.
En mi caso utilizo la función de esta manera:
CALL FUNCTION 'ZRLH_COM_FACTURA' in update task
TABLES
t_dfkkop = i_dfkkop
t_dfkkko = i_DFKKKO.
Necesito esas 2 tablas. Me encontre con el problema, que cuando llega al final del form que es donde está el punto de ampliación los datos de esas 2 tablas, después de hacer el insert a DFKKKO y DFKKOP las borraba.
Por lo que ademas hay que crear otro punto de ampliación al principio del form para pasarnos a nuestras tablas internas los datos y luego pasarselas en el segundo punto de ampliación a nuestra función:
DATA: i_DFKKKO LIKE DFKKKO OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: i_DFKKop LIKE DFKKop OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
CLEAR: i_DFKKKO, i_DFKKop.
refresh: i_DFKKKO, i_DFKKop.
i_DFKKKO[] = db_DFKKKO[].
i_DFKKop[] = db_DFKkop[].
A ver si te sirve, duro y costoso fue encontrar el punto justo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:34:06.
