job activo
Holas comentarle que programe mi job en la madrugada cuando hay menos trafico y hasta ahora sigue activo pero no se ejecuta, cuando entro a visualizar el resumen, mi job lleva mas de 20.000 segundos activo
agradezco su ayuda
Gustavo |
Ve a la SM37, marca el job y dale a Job--> check status |
Hola sapero67;
yo tuve el mismo problema. te comento como resolvi. el job que programe estaba en un ambiente de calidad. y me daba el mismo detalle; el job quedaba activo por dias y al revisar el log del job no me daba error alguno. hable con el abap que creo el programa para arrancar el job y veia que una de las funciones no se estaba trayendo algunas notificaciones de un centro. pues decidimos, colocar el job en productivo y vimos que en el ambiente calidad faltaban algunos datos que no estaban en productivo. despues de colocarlo en productivo el job empezo a trabajar correctamente. te comento mi caso por si, te puede ayudar. de igual forma, te recomiendo hablar con un abap para que te oriente si el programa se esta trayendo lo que necesita o simplemente se queda activo por que no consigue datos. Saludos y espero te sirve de algo mi comentario.
Compartir conocimientos es la unica manera de avanzar |
