Viejo 03/10/11, 12:36:49
jarabas jarabas is offline
Transacción FV60
Buenos días/tardes a todos.
Quisiera saber donde puedo implementar que cuando esté marcado el tic de calculo de impuestos en la transacción FV60 y se pulse grabar, se deba pasar por la pestaña de impuestos.
Si se pudiera hacer que se cambiara automáticamente a dicha pestaña sería lo ideal, como último recurso pondré un mensaje informando al usuario de que debe pasar por dicha pestaña aunque no tenga que cambiar nada.
El problema me surge en un formulario, que si el usuario pasa por dicha pestaña (impuesto) se guarda un registro en la VBSET de la cual puedo recoger el IVA, pero si no pasa por dicha pestaña, esta tabla no contiene ningún registro.
También he pensado que si no está informada la VBSET, recoga la información de la VBSEGK.
Se agradece toda la ayuda que podais aportar.
Muchas gracias.
Regards
Viejo 03/10/11, 15:46:24
beltsoft beltsoft is offline
Localización: Mexico
Los exits de la FV60:
F050S004 FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Change outbound IDoc/do not send
F050S005 FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2 Inbound IDoc: Change FI document
F050S006 FI Outgoing IDoc: Reset Clearing in FI Document
F050S007 FIDCCH Outbound: Influence on IDoc for Document Change
F180A001 Balance Sheet Adjustment
FARC0002 Additional Checks for Archiving MM Vendor Master Data
FEDI0001 Function Exits for EDI in FI
RFAVIS01 Customer Exit for Changing Payment Advice Segment Text
RFEPOS00 Line item display: Checking of selection conditions
RFKORIEX Automatic correspondence
SAPLF051 Workflow for FI (pre-capture, release for payment)
F050S001 FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Edit user-defined IDoc segment
F050S002 FIDCC1: Change IDoc/do not send
F050S003 FIDCC2: Change IDoc/do not send
SSE BeltSoft México
Your Business, our motivation ...
Viejo 04/10/11, 10:05:13
Ayuda urgente
Muchas gracias las echaré un vistazo.
Os cuento el caso por si sabeis que pasa.
Cuando grabo de forma preliminar una factura (FV60) y añado una posición, si paso por la pestaña de impuestos, aun no cambiando nada, se me graba un registro en la tabla VBSET, pero si no paso por dicha pestaña no se crea ningún registro en esa tabla.
Alguien sabe si puede ser por algo de customizing o a que puede ser debido.
Muchas gracias por adelantado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:58:22.
