Anular entregas SD
Hola a todos
Tengo un problema al anular entregas de SD desde la transacción VL09. Por lo que veo el estándar de sap permite volver a contabilizar la salida o entrada de mercadería de una entrega anulada previamente pero no asigna un nuevo número legal. El inconveniente es que los documentos impresos de la entrega anulada y la nueva entrega pueden diferir en los materiales y las fechas. La solución sería que al anular una entrega, se asigne un nuevo número legal al contabilizar la entrada o salida de mercaderías nuevamente, o bien borrar automáticamente la entrega luego de anularla. Alguien tiene idea si alguna de estas opciones se puede parametrizar? Desde ya Muchas Gracias Saludos |
hola que tal,
Nunca he tenido un problema con los numeros de las entregas, pero cuando necesito que me de un nuevo numero de entrega, solo elimino la contabilizacion desde la transaccion VL09 y entro a borrar las posiciones en la transaccion VL02N y puedo generar una entrega con nuevo numero, solo que pierdes la liga del historial de los pasados. Saludos, espero te sirva de algo.. |
Lo que pasa es que por la VL09 realmente anulas el movimiento de salida d emercancía que generaste al contabilizar la SM. Esto si genera un número de documento de material. La entrega como tal queda activa y puedes borrarla como lo dice esthela
Gracias a todos por responder.
No me refiero al número de entrega de SD ni al número de movimiento de MM que genera después de contabilizar la entrada o la salida, sino al número de referencia que figura en los datos de cabecera de la entrega de SD, en la solapa gestión. Este dato corresponde con el número legal impreso en los remitos de Argentina. Este dato se graba en la tabla LIKP, bajo el campo XBLNR, el problema que tengo es que al anular la entrega puedo cambiar los materiales, las cantidades y las fechas y volver a contabilizarlo con el mismo número. Por ejemplo: Supongo que con ayuda de Abap, puedo lograr borrar la entrega al momento de anularla, pero quería saber si existe alguna parametrización que me permita hacer esto o bien lograr que se contabilice con un número legal diferente. Desde ya muchas gracias Saludos Maximiliano |
