Estimado amigo yo tengo el mismo problema sobre todo con la estructura S001 si alguien nos podria ayudar con esto le estare muy agradecido Saludos
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas |
Se pueden actualizar datos antiguos en las tablas, se debe activar la ampliación de función RMCAF000, (ABAP) y luego a través de la transacción MCSZ subir la información, puede ser a través de un fichero TXT.
Es importante a través del User exit, especificar la estructura, vía de acceso del fichero, para que el procesamiento de la MCSZ sea OK Saludos René |
el tema es que los datos no los tengo en otro sistema...
nosotros empezamos a utilizar el sistema el primer dia habil y ahora se actualizaron las estructuras pero me toma los datos a partir de la fecha de hoy.. y no desde el primero. Se entiende? |
Chinchi
Lo que se puede intentar es regenerar la tabla. Para ello se debe acceder a : SPRO > Logistica General > Sistema de Información Logística > Base de Datos > Herramientas > Reestructuración de datos estadísticos > Reestructuración específica de la aplicación > Comercial Las estructuras de SD, deben reestructurarse con los datos de pedidos, entregas y facturas. Es importante al reestructurar, grabar los datos en una versión "dummy", por ejemplo &(1, y luego de validar esos datos, borrar la versión real de datos de la tabla (000), para luego copiar los datos desde la versión &( hacia 000. La operación de borrado y copiado de versiones se puede hacer en la transacción OLIX. Para validar los datos, se puede activar en el análisis estándar, en las opciones de Usuario en Parámetros el check box de versión seleccionable. Saludos René |
Muchisimas gracias... lo acabo de probar y funciona perfectamente...
Me salvaste la vida.! GRACIAS!!! |
Estructuras de Información
Hola, vi tu consulta y queria preguntarte con respecto a esto.
Ocurre que en la empresa tenemos Estructuras Info con datos de movimientos de stock que se utilizan para hacer Estadísticas. Todos esos datos se han acumulado desde el año 1999 y por tal motivo, creemos que tal vez son demasiados y un tanto obsoletos para el análisis. Nuestra intención sería eliminarlos y dejar los últimos 5 años. Las estructuras son, por ejemplo, S033, S034, S935. Cada vez que hay un movimiento de stock estas tablas son actualizadas porque estan cargadas en la Tx: OMO9 En caso en que se pudiera eliminar los datos de estas estructuras pensamos utilizar la Tx: OLIX. Necesitaría saber si tivuste algún tipo de inconveniente utilizando esta tx y si puede producir algun tipo de error en el productivo? Gracias, Saludos!! Natalia.- Natalia Inés Arias Analista Funcional SAP FI/CO RPB S.A. Ruta Nac. 14 Km.58. Parque Ind. CP: E2820GPA Entre Ríos Tel.: +54 3446 - 42-0200 Int.: 1236 Fax.: +54 3446 - 42-0245 |
