Viejo 09/11/10, 18:05:33
Fabricio Borgo Fabricio Borgo is offline
Cambiar material en COGI
Estimados gusto en saludarlos, ....
Alguien sabría decirme si es posible cambiar el material de consumo automático, una vez que el mensaje se encuentra el la Tx COGI. Esto obviamente sin tener que realizar la reversión de la notificación de producción.
Esta ahora yo solo he podido cambiar Almacén, Fecha de Contabilización y Cls de Valoración. Pero como se debería proceder si el material que se desea consumir no esta no estará en stock.
Desde ya, mil gracias.
Fabricio R. Borgo
Viejo 31/03/11, 15:43:33
gabo27 gabo27 is offline
se debe ingresar a la cogi hacer un doble click en el error en el campo cantidad se cambia manualmente la cantidad lo mismo se puede hacer con la fecha contable
Viejo 31/03/11, 15:45:06
y despues debes grabar (ctrl + s)
Viejo 14/04/11, 15:51:45
Avatar de Mafalda_78
Mafalda_78 Mafalda_78 is offline
Hola Fabricio,
Marcas el Item que necesitas cambiar le das el icono de Borrar y le das Grabar.
Luego vas a la Transacción MB1A y haces el consumo con el material que si tienes stock, OJO!! que no se te olvide imputar a la Orden.
Mafalda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:43:25.
