Viejo 02/03/07, 12:27:34
mons mons is offline
Question Pedido compras y estrategias de liberación
Hola, he estado intentando crear una nueva estrategia de liberación para mis pedidos de compras, pero no me deja crear una desde cero.
Me he ido al customizing, al procedimiento de liberación de documentos de compras y creando el grupo, el código y la estrategia, no funciona con mi pedido.
También he intentado crear una nueva clase pero es imposible.
¿Alguna sugerencia? comentar solamente que la versión es un poco prehistórica (45B)
Gracias,
Montse
Viejo 07/03/07, 17:08:06
laam5226 laam5226 is offline
cuando creas el pedido de compras te dice que no esta asociado a ninguna estrategia de liberación?
Tu asignaste las caracteristicas de la estrategia de liberación como dato maestro?
La versión no tiene nada que ver, he configurado estrategias de liberación en 45b y si la puedes crear de cero.
Si quieres envíame las pantallas de tu configuración.
Viejo 07/03/07, 18:57:30
renebar renebar is offline
Es probable que la estrategia nueva esté "chocando" con la antigua, en este caso, el sistema no determina estrategia de liberación para los pedidos. Se debería borrar la antigua en caso de que no se hubiera hecho.
Hay que tener en cuenta, en cuanto a las clases, que sólo se puede usar una por tipo de estrategia (Una clase para estrategia general, otra para estrategia de liberación a nivel de posición)
René
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:18:57.
