Modificar parte proporc. absentismo
buen día...
ojalá alguien pueda ayudarme ** ME URGE Tengo definidos los horarios del personal de L a S y descanso el domingo, al faltar 1 día le calcula correctamente el proporcional del 7° día. Lo que queremos ahora, es modificar los horarios que sea de L a V y Descanso Sábado y domingo, pero que la parte proporcional de absentismo siga calculándose igual que antes, tomando en cuenta como si solo descansara el domingo Espero alguien pueda ayudarme. No se donde deba moverle anexo la regla que se tien definida: ZN01 HR:PY-Cálculo de Parte proporcional Absentismos " * " 90PA Parte Prop. Absentismos ELIMI * Elimin.ind.período RTE=1 Fijar MULTI RNR Multipl. Div/Ctd/Imp NUM= /47A Fijar NUM*100000 Multiplicación NUM/ /40E División NUM-100000 Sustracción MULTI RNN Multipl. Div/Ctd/Imp NUM/100000 División ZERO= R AmtNumRteZeit = 0 RESET * Activar indic.per. ADDWT * |
Cambio a regla...
Camba lo siguiente en tu regla:
ZN01 HR:PY-Cálculo de Parte proporcional Absentismos " * " 90PA Parte Prop. Absentismos ELIMI * Elimin.ind.período RTE=1 Fijar MULTI RNR Multipl. Div/Ctd/Imp NUM= /47A Fijar NUM*100000 Multiplicación NUM/6 División NUM-100000 Sustracción MULTI RNN Multipl. Div/Ctd/Imp NUM/100000 División ZERO= R AmtNumRteZeit = 0 RESET * Activar indic.per. ADDWT * |
Mil gracias
mil gracias por tu apoyo... te comento, si me sirvió el cambio para cuando la nómina es semanal, para la quincenal en lugar de 6 le puse 13 y me genera correcto el cálculo; ahora mi problema es el siguiente esta regla afecta a las 2 área de nómina, como puedo decirle en la tabla que solo cuando sea Quincenal (Q5) aplique el cambio? nuevamente mil gracias por tu apoyo |
Operación...
Hola, le tienes que insertar una operación de decisión antes de empezar a realizar el cálculo.
La operación es la siguiente: OUTWPPAYSB Saludos. |
favor nuevamente
Hola, Vic
un favor, puedes mostrarme como se usa el OUTWPPAYSB, ya que no lo puedo activar... este es mi ejemplo: en el esquem ZXt0, mando a llamar la regla de parte proporcional: 000640 PIT MXES NOAB Eliminar split de descansos pagado 000650 PIT MXRS NOAB Restaurar split de descansos paga 000660 PIT MXFA NOAB Obtener factor de día de descanso 000670 PIT MXD3 P67 NOAB Cálcular sueldo empl. Semana Reduc 000680 PIT ZN01 NOAB DJZL-Calculo Parte Proporcional y despues la regla es como anteriormente te la comenté... ZN01 HR:PY-Cálculo de Parte proporcional Absentismos " * " 90PA Parte Prop. Absentismos ELIMI * Elimin.ind.período RTE=1 Fijar MULTI RNR Multipl. Div/Ctd/Imp NUM= /47A Fijar NUM*100000 Multiplicación NUM/ /40E División NUM-100000 Sustracción MULTI RNN Multipl. Div/Ctd/Imp NUM/100000 División ZERO= R AmtNumRteZeit = 0 RESET * Activar indic.per. ADDWT * y quiero que calcule esta para el área de nómina Q5: ZNQ5 HR:PY-Cálculo de Parte proporcional Absentismos " * " 90PA Parte Prop. Absentismos ELIMI * Elimin.ind.período RTE=1 Fijar MULTI RNR Multipl. Div/Ctd/Imp NUM= /47A Fijar NUM*100000 Multiplicación NUM/13 División NUM-100000 Sustracción MULTI RNN Multipl. Div/Ctd/Imp NUM/100000 División ZERO= R AmtNumRteZeit = 0 RESET * Activar indic.per. ADDWT * ojalá puedas ayudarme... gracias |
Usar OUTWPPAYSB
Después de la instrucción "NUM*100000 Multiplicación" le pones OUTWPPAYSB le das enter e inmediatamente te debe salir una rama para introducirle dos caracteres; es ahí donde le pones Q5 y le haces otra rama para ponerle ** para que por ahí se vayan todas las áreas de nómina que no sean Q5.
Y listo, debajo de cada rama pones los cálculos que correspondan. Tip.- En la PE04 busca la operación OUTWP (o cualquier operación de la sque existen ahí) y dale click al botón de información para ver cuál es la sintaxis, las opciones y algunos ejemplos de cada operación. Saludos. |
Quedó
Hola Vic...
Te comento que ya quedó resuleto mi problema.... anexo como quedó mi regla.... ya que yo lo hacia de la misma forma en que me indicas.. y no jalaba.. pero es así: ZNQ5 HR:PY-Cálculo de Parte proporcional Absentismos " * " 90PA Parte Prop. Absentismos " OUTWPPAYSB Área nómina en ArgVa " ** ELIMI * Elimin.ind.período RTE=1 Fijar MULTI RNR Multipl. Div/Ctd/Imp NUM= /47A Fijar NUM*100000 Multiplicación NUM/ /40E División NUM-100000 Sustracción MULTI RNN Multipl. Div/Ctd/Imp NUM/100000 División ZERO= R AmtNumRteZeit = 0 RESET * Activar indic.per. ADDWT * " Q5 ELIMI * Elimin.ind.período RTE=1 Fijar MULTI RNR Multipl. Div/Ctd/Imp NUM= /47A Fijar NUM*100000 Multiplicación NUM/13 División NUM-100000 Sustracción MULTI RNN Multipl. Div/Ctd/Imp NUM/100000 División ZERO= R AmtNumRteZeit = 0 RESET * Activar indic.per. ADDWT Agradezco tu GRAN APOYOOOO mil gracias |
