Viejo 27/12/10, 17:23:52
sapidesmexico sapidesmexico is offline
Error al instalar SAP ECC v6.0 SR3 IDES Oracle 10.2.0.2
Estimados foristas. Estoy tratando de instalar el SAP ECC v6.0 SR3 IDES Oracle 10.2.0.2 sobre un Windows 2003 x64 bits
sin embargo me marca error al importar ABAP les dejo el codigo de error q me aparece. Si alguien puede ayudarme le estaré muy agradecido. Le instale los 2 parches que requiere Oracle el 10.2.0.2 y el 10.2.0.4
Tengo 1 particion de 65 gb para el SO con 35 GB de Swap
La segunda particion es de 400 gb para instalar la bd
El error es el siguiente:
sapparam: sapargv( argc, argv) has not been called.
sapparam(1c): No Profile used.
sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
D:\usr\sap\HFS\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe: START OF LOG: 20101226231206
D:\usr\sap\HFS\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe: sccsid @(#) $Id: //bas/701_REL/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#5 $ SAP
D:\usr\sap\HFS\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe: version R7.01/V1.4
Compiled Feb 24 2009 22:48:46
D:\usr\sap\HFS\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe -testconnect
DbSl Trace: ORA-1403 when accessing table SAPUSER
DbSl Trace: Cannot run a non-UNICODE kernel against an UTF8 database
(DB) ERROR: db_connect rc = 256
DbSl Trace: Default conn.: already connected to HFS
(DB) ERROR: DbSlErrorMsg rc = 29
D:\usr\sap\HFS\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe: job finished with 1 error(s)
D:\usr\sap\HFS\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe: END OF LOG: 20101226231207
gracias de antemano comentarios al correo
Viejo 27/12/10, 19:49:59
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
fijate el tema de unicode y del no unicode de la DB. te sugiero que te fijes en las notas estandar de SAP el tema del parche, cuales soporta, me parece que le intslaste uno que no es para tu BD. recuerda que ese parche te lo libera SAP y lo tienes que descargar para tu BD exacta.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 27/12/10, 21:02:55
Hola BREZHNEV le puse el parche 10.2.0.2 y el 10.2.0.4 ahorita ya le puse solo el 10.2.0.2 y le puse el kernel unicode estaba trabajando con el no-unicode.. esta en proceso de instalación.. les aviso como me fue... de todas maneras ya se 10 maneras de no isntalar el ecc =D jaja
por ahi me encontre un manual de instalación q estoy usando pero cuando termine haré uno y lo mandaré a la raza de aquí...
gracias por el aporte...
en esta semana he aprendido mucho de sap jaja =D
gracias de nuevo
Viejo 28/12/10, 11:20:13
Hola BREZHNEV fijate q me volvio a marcar error al instalar el SAP ECC me toméla libertad de sacar los logs y subirlos a la red por si puedes ayudarme dandole una revisión. Se encuentran en el siguiente link
Agradezco tus comentarios..
p.d. algún mail en donde te pueda escribir o prefieres q sea por aquí?
Viejo 28/12/10, 14:03:11
conrad10ar conrad10ar is offline
Banned
quizás te sirvan las notas que han publicado acá:
Saludos!
Viejo 28/12/10, 20:09:23
Hola de nuevo me aparece el siguiente error
WARNING 2010-12-28 13:11:20.468
CJSlibModule::writeWarning_impl()
Execution of the command "C:\j2sdk1.4.2_17-x64\bin\java.exe -classpath migmon.jar -showversion -Xmx1024m com.sap.inst.migmon.imp.ImportMonitor -sapinst" finished with return code 103. Output:
java version "1.4.2_17"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_17-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.4.2_17-b06, mixed mode)
alguna idea de cual sea la version q requiere el SAP IDES ECC v 6.0 SR3 ECC Oracle 10.2.0.2
Estoy basandome en el manual q encontré en ésta página ya q tengo la misma versión
Saludos espero sus comentarios
Viejo 29/12/10, 12:23:37
Avatar de BREZHNEV
me parece que el problema, es que no estas usando las guias de instalacion estandar, propias de SAP... esas las puedes obtener desde:
ahora de acuerdo a log que envias estas teniendo problemas con el J2EE, te tienes que bajar el correcto dependiendo del sistema operativo, si es 32 o 64 bits, y del procesador de tu servidor...
==»BREZHNEV«==
Viejo 29/12/10, 18:21:11
Hola a todos logré terminar la instalación agregandole mas memoria RAM y cambiando el pagesize
sin embargo el dispatcher inicia en amarillo y luego se detiene me manda el siguiente error:
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "701"
sysno 00
sid WY2
systemid 562 (PC with Windows NT)
relno 7010
patchlevel 0
patchno 32
intno 20020600
make: multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
pid 2476
Wed Dec 29 10:48:42 2010
kernel runs with dp version 241000(ext=110000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-241000-UC)
length of sys_adm_ext is 576 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 2476) [dpxxdisp.c 1286]
shared lib "dw_xml.dll" version 32 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 32 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 32 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 32 successfully loaded
shared lib "dw_mdm.dll" version 32 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
use internal message server connection to port 3900
Wed Dec 29 10:48:54 2010
*** WARNING => DpNetCheck: NiHostToAddr() took 12 seconds
Wed Dec 29 10:49:10 2010
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 16 seconds
***LOG GZZ=> 2 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 5529]
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: start server >sapserverid_WY2_00 <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 29792 (1752)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 5912704 (29416)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 24064 (80)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 8000 (80)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/16/552064/552080
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 552080 (1088)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (104)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1864)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (41664/36752/64/192)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 00000000092B0050, size: 6614144)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 00000000092B0050
DpShMCreate: allocated wp_adm at 00000000092B2270
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 00000000092B96D0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 00000000092B9730
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 000000000985CFB0
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 0000000009862DB0
DpShMCreate: allocated comm_adm at 0000000009864CF0
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 00000000098EB980
DpShMCreate: allocated gw_adm at 00000000098EBA00
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 00000000098EBA30
DpShMCreate: allocated wall_adm at 00000000098EBA40
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
rdisp/queue_size_check_value : -> off
ThTaskStatus: rdisp/reset_online_during_debug 0
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 4096 kByte.
<ES> Info: em/initial_size_MB( 4085MB) not multiple of em/blocksize_KB( 4096KB)
<ES> Info: em/initial_size_MB rounded up to 4088MB
Using implementation view
<EsNT> Using memory model view.
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
<ES> 1021 blocks reserved for free list.
ES initialized.
alguna idea?
creen q deba de volver a instalar todo?
Viejo 29/12/10, 22:05:37
ya quedo estimados estaba detenido el listener del Oracle y el Java Scheduler
gracias por todo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:48:34.
