Cualquiera de las 3 formas te lleva a lo mismo, sea CATT batch input o LSMW con cualquiera puedes realizar las cargas masivas yo con el que menos tarde, pero si necesitas saber algo de programacion es batch input pero entiendo que no deseas eso, te aconsejo crear LSMW
cualquier consulta me contactas saludos, Gustavo |
Y en el caso de los ECATT, saben manejarlos ya ven que con el cambio de version en la 4.6c eran solo CATTS y de la 6 en adelante cambio la forma de hacerlos, ahora con ECATTS, hay manuales para realizar estos?
Mira eso lo debes de hacer por LSMW, con esa funcionalidad cubres los cargues que necesitas, menos el de Hoja de ruta, para ese necesitas la alluda de un abap, por que deben de realizar un programa de cargue.
El tema por E-catts es complicado aun mas para el que no lo ha hecho, por eso fue que en las versiones de unos años para aca se trata el tema con LSMW. El problema es que el manual que hay en Mundo SAP, trata la forma sencilla de hacerlo, y no cuando por ejemplo se usa una grabacion batch estandar de SAP, o cuando se deben de crear varias estructuras para asignar mas de un archivo al cargue, en fin, te toca asumirlo por LSMW e ir aprendiendo a hacerlo.
Jacobo Chacón Ramirez Consultor SAP PM +57 3113898645 jko9@hotmail.com Cali - Colombia |
