Hola Minerva0112.
Como es un z y está expuesto a que nos equivoquemos, te recomiento hacer las sig. revisiones: 1. Si reflejas el texto a nivel de INCLUDE, confirma que el mismo no se haya comentariado o que haya quedado dentro de un IF...ENDIF. 2. Confirma que los parámetros del INCLUDE (para obtener textos) no hayan variado. En una ocación me estuve rompiendo la cabeza y el punto estaba en el ID (F01), para unos pedidos abiertos la configuración la habían hecho con K01. INCLUDE &EKKO-EBELN& OBJECT EKKO ID F01 LANGUAGE S PARAGRAPH LD 3. Pudiera ser que las coordenadas de la ventana (INFO, INFO2), la hayas modificado (en este caso reducido) y te esté ocultando el texto. Espero poder ayudar en algo con estos tips, si no estaremos al pendiente. A los otros dos compañeros (Ballan y Calanis), excelente sus aportes, incluso a mi me ha servido para determinar textos. Antes los hacía de manera un poco ortodoxa haciendo un view a la tabla STXH. Saludos. |
Listo, en efecto era la linea del INCLUDE que estaba comentada osea: (/*) y aproveche para activar otro ID.
nuevamente gracias a todos |
problema con longitud
Hola. Mi problema es que al mostrar en pantalla el texto de cabecera del sapscript se trunca.
En el debugging la variable almacena el texto completo, pero al querer mostrarlo se trunca y quisiera saber si se debe a alguna propiedad del sapscript. De antemano, muchas gracias. |
Hola Anyita8.
Deberías revisar en los atributos standard de la ventana (donde muestras tu texto) los valores de margen y ancho de la misma. Ahora bien, si ya está al máximo las coordenadas de la ventana, deberías revisar las propiedades del párrafo que utilizes en el include para textos de cabecera. Saludos. |
Campo de otra tabla
desde los mensajes de la modificación del pedido, puedo asígnar el texto de portada: '&EKKO-VERKF&' y obtiene el campo de la EKKO, pero me gustaría saber si hay manera que desde el sapscript se pueda hacer una consulta para obtener un campo de la tabla adr6, utilizando el lifnr de la ekko, entrando a la lfa1 obteniendo este campo y obtener el adrnr que se utilizaría para filtrar en la adr6, de antemano gracias ! Saludos.
