  #41
Viejo 08/06/10, 21:01:56
mgitur mgitur is offline
Perfecto Andrea,
Para un proveedor nuevo, cargado desde cero (datos maestros, facturas y pagos), me funcionó correctamente, sin necesidad de ejecutar los programas mencionados.
Los programas mencionados se deberían ejecutar entonces para actualizar lo facturado anterior que no tenía retenciones.
Ahora mi duda es la siguiente. Estoy en un proyecto de implementación, por lo tanto no tengo el histórico de los últimos 11 meses en SAP.
Como hago para que a partir de SAP, se calculen correctamente las retenciones??
Alguien tuvo o tiene ese problema?!
Sds!
mgitur
  #42
Viejo 09/06/10, 11:30:59
AndreaCristina AndreaCristina is offline
Por ahi si con un programa Z cargás ambas tablas en base a la historia que tenés en el sistema de gestión anterior a SAP, te puede andar.. deberías probarlo en ambiente de TEST. En nuestras pruebas, si en la Mtype está la X en el proveedor, retiene sin controlar el acumulado cada vez. No sé si al control de acumulado (al momento del pago) lo hace solo leyendo de la WTAK o además revisa documentos en el sistema...
Espero que puedas resolverlo...
saludos!!
  #43
Viejo 09/06/10, 16:10:47
Hola Andrea,
Finalmente lo que voy a hacer es actualizar de alguna forma la WTAK con el histórico que no tengo en SAP para cada proveedor (colocando para cada mes/año los montos acumulados).
Tendré que actualizar la BSIK y/o BSAK tb??..alguien sabe eso?!
Por otro lado, en el programa J_1AF_UPDATE_VENDOR (creado por la nota 1386502) tengo el error "Entrar tipo cambio ARS / , tipo cotización M para 08.06.2010 en config.sistema", que me lo está dando porque el proveedor en el maestro tiene varios tipos de retención y el primero de ellos no es el de monotributo.
Creo que la solución a esto está en la nota 1382897, pero eso fue pisado por la 1386502. Como dijiste en un post anterior, a uds. les pasó lo mismo. Como solucionaron ese error?
Sds!
  #44
Viejo 09/06/10, 16:34:35
Hola Mgitur, lo que hicimos es modificar el programa J.....Vendor manualmente con las instrucciones de corrección de la nota 1386502... y solo para este programa.. Ahi nos anduvo bien.
Que tengas suerte!!!
  #45
Viejo 28/07/10, 18:38:36
alemira alemira is offline
Hola a todos !!
Me parece que estaría bueno poner un poco de orden este tema, así que les pido si alguno puede pasar la lista completa y ordenada de SAP NOTES que deben ser implementadas tanto para poder cumplir con la RG2616 (Régimen de retención a Monotributistas - AFIP) como con la RG 177/2009 (Monotributistas Rentas de Capital Federal - AGIP).
Muchas gracias
  #46
Viejo 18/08/10, 17:53:03
Avatar de seimeinomi
seimeinomi seimeinomi is offline
Notas para RES 2549
Hola Gustavo,
Te comento que estoy por hacer la aplicacion de las RES 2549 2616 177.
Donde estoy vi que algunas notas fueron aplicadas, la consulta es si a la fecha tendrias un orden de las notas que involucran la aplicacion de estas RES. Para ver que faltaria aplicar.
Desde ya muchas gracias.
Edward Manrique A.
  #47
Viejo 29/09/10, 15:19:13
ddcl ddcl is offline
J_1AF_UPDATE_VENDOR y J_1AF_UPDATE_WTAK
Hola Grupo!
Conocen con que periodicidad debe correrce estos programas? J_1AF_UPDATE_VENDOR y J_1AF_UPDATE_WTAK o existe alguna nota SAP que establezca la frecuencia o automatización?
Gracias,
Daniel De Césare
  #48
Viejo 22/10/10, 17:25:57
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Las actualizaciones deberías correrlas día tras día.
Lo ideal es tener un job que los corra cada noche.
  #49
Viejo 18/03/11, 14:15:13
Fido Fido is offline
Buen día a todos!
Quería agradecer a todos por su ayuda e informacion que han dejado en este portal y sobre todo a jnievas.
El proceso de retencion esta funcionando correctamente en nuestras pruebas
con la salvedad de este error.
Si en el proceso se ingresa varias facturas que nunca se realizan el pago y que la suma dá un valor superior al limite establecido los porcentaje de retencion son incorrecta.
Es decir si por ejemplo mi limite es 300.000 y si ingreso una factura de 100.000 en Enero, una de 100.100 en Febrero y la ultima de 100.000 en marzo, esto me dá unos 300.100. No he pagado ninguna solo ingrese la factura.
Luego voy a hacer el pago y tengo:
Enero 100.000 retencion 56.000
Febrero 100.000 retencion 56.000
Marzo 100.100 retencion 224.000 que son (140.000 y 84.000)
Entiendo yo que esta situacion no debería suceder, pero por las dudas alguien pudo tuvo este inconveniente y si pudo solucionar?
Muchas gracias a todos
  #50
Viejo 22/09/11, 14:49:53
Banned
Hasta ahora trabajé estas resoluciones con programas Z.
Ahora quiero utilizar el estándar, confiando en que se encuentra más estabilizado.
¿tendrá alguien un manualcito del custom y de usuario de los pasos a seguir para estas normativas y la de Alto Riesgo Fiscal CABA que operan en el mismo programa?
Si me lo hacen llegar por mensaje privado, les estaré muy agradecido.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:31:31.
