Viejo 30/01/07, 08:15:29
Pato Pato is offline
Ayuda Por Favor (drive)
Tengo una duda muy básica,q necesito q alguien me la aclare por favor.Estoy iniciándome en el mundo de los backups y tengo q saber cuantos DRIVES hay en mi libreria (creo q es la contiene al robot) pero no sé q significa la palabra drive así como cuál es el funcionamiento en conjunto de este sistema.Por favor a ver si me pueden aclarar algo q lo necesito saber urgentemente.
Viejo 30/01/07, 09:14:42
basilon basilon is offline
Localización: Barcelona - España
Hola Pato, que es lo que quieres hacer concretamente? Quieres realizar un backup? Como lo quieres hacer desde SAP o desde tu base de datos? Que base de datos y SO tienes?
Viejo 30/01/07, 09:31:21
Lo q quiero es hacer un backup de una maquina en unas cintas.El backup lo hago desde mi pc q es windows pero la maquina de la cual quiero guardar la información es Unix.
Gracias, si por favor me explicas el término DRIVE te lo agradecería.
Viejo 01/02/07, 12:51:00
gustaleon gustaleon is offline
Hola Pato,
especifica que base de datos tienes, oracle, msql,para poder ayudarte de todas formas drive es el dispositivo donde vas a realizar la copia de seguridad o backup, si quieres prueba por la tx db13 y programate un respaldo de prueba, pero si tienes una unidad robotica esa la configuras desde el setup interno de estas ,,, buscate el manual de la unidad. en fin todos los manejadores de bases de datos tienen su propia administracion de respaldos.
Viejo 01/02/07, 13:13:57
GRACIAS.Mi base de datos es Oracle y tenemos un robot. Lo q vamos a hacer es un backup de un tera en un par de cintas.Dices q el drive es el dispositivo donde vamos a realizar la copia de seguridad o backup,pero eso no es la cinta?Ahi es donde vamos a guardar la información...
Viejo 06/02/07, 13:19:41
Question
y bien....................?
Viejo 15/02/07, 11:31:56
javuga javuga is offline
Los drives son las bocas que tiene el robot donde deposita las cintas por su brazo.
Como tienes varios, puedes estar copiando simultáneamente distintos tipos de copias. Qué software tenéis pensado usar??
Viejo 20/02/07, 09:20:09
gracias,tenemos pensado usar el sw Data Protector.
Viejo 31/05/07, 06:38:11
Hola de nuevo.
Si utilizo 4 drives en lugar de 2, se supone q tardaré menos. Pero esto significa q utilizará 4 cintas en lugar de 2? Por eso se tarda menos?
Podrias por favor explicar mejor la frase "Los drives son las bocas que tiene el robot donde deposita las cintas por su brazo" q no la acabo d entender bien.
GRACIAS
Viejo 21/06/07, 21:32:22
avillamarin avillamarin is offline
Localización: Venezuela
hola te recomiendo usa TIVOLI es un software full comodo y si los drivers son donde van depositadas las cintas tal vez poseas una libreria IBM o DELL en la transaccion de SAP db13 existe un calendario el cual es configurable para ejecutar respaldos.
Úlima edición por avillamarin fecha: 22/06/07 a las 13:00:42.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:12:25.
