Te sigue dando el error xq tenés que resetear el contador de 14 a 1 o 2 según corresponda si te queda la última linea escrita en la posición 1.
tengo el mismo problema
me podrias explicar como lo programo, yo tengo que actualizar la pos 65 pero la en la primera pantalla no me aparece la pos 65 y me marca error, como seria para que actaulice esta posicion sin marcar error, es decir, como se cuantas lineas visualizo paran poder realizar la logica del programa?
Por mas que vos tengas 100 o 200 o N cantidad de registros, en pantalla siempre vas a ver una cantidad limitada de 1 A M siento M < N.
Entonces decimos que dentro de las primeras 100 lineas encontramos posiciones de índice en la tabla de la dynpro 1 A 50 (siendo 50 un ejemplo para ilustrar el caso) Posición 1 a 50 en la tabla Botón de PAGE DOWN. Sentencia Clear de contador interno. 1 A 50 Posición 50 a 100 en la tabla Si uno no hace el clear: 1 A 50. Posiciones de 1 a 50 1 A 50. ERROR xq la primera iteración quizo asignar la posición XXXX-XXXXX(51) y esta no existe en la dynpro que estamos imaginando. Es mas claro ahora ? |
eso lo entiendo pero necesito saber a nivel codigo
te entiendo lo que decis pero como se cuantas lineas tiene la primer pantalla? eso es lo que necesito, despues ya entendi de como buscar la posicion
slds. |
en la transacción tienes el botón "Posicionar", si lo pulsas muestra un popup, le informas la posición y te "navega" hasta la posición indicada, si necesitas modificar la posición 65, lo multiplicas por 10 (puesto que las posiciones en esta transacción van de 10 en 10) y lo informas en el popup este que te comento, al presionar "enter" o aceptar en el popup el sistema te coloca en la primera posición del Table control, con lo que ya no tienes el problema del paginado Un saludo |
la tx que uso yo es FB02
no sabes como seria el tema con la FB02 que es la que estoy usando yo
Hola caralbgro,
hacer un batch input a la FB01 o FB02 o transacciónes de este estilo es una locura y normalmente no se hace, puesto que los campos que aparecen en las dynpros de estas transacciones dependen de muchas parametrizaciones, por sociedad, por cuenta, por clave contable etc. Resumiendo, tu haces el batch input para N casos, mañana meten un caso nuevo y te han jodido, por que la pantalla cambia y por lo tanto puede darte error y mandar todo al garete. Yo te recomendaría contarle esto a tu analista o consultor y buscar otra opción como un direct input o alguna bapi. Un saludo |
Re: Ayuda con Dynpro en Batch Input
Buenas, con el detalle de que existe un boton debajo de el table control que nos ubica en la posición que queremos tratar. Me ayudo un montón y pude ejecutar un Batch Input a la VA02 para crear el Plan de Facturación. Sin ese detalle no podia continuar. Con eso ya no hace falta movernos en la pagina del table control. ya que te posiciona en el lugar correcto.
