Error MIGO AA629 El saldo del grupo de clases mov 10 se vuelve negativo en el area 01
Buenas tardes compañeros:
Tengo el siguiente caso en el mandante PRD (versión 60.0 ECC): El AF 25000549 se dio de alta desde la transacción MIGO el 18.12.2009 por USD 19,295.22 y comenzó a depreciar a partir del 01.01.2010. El 22.04.2010 el proveedor emite una nota de crédito por USD 11,626.96, por lo tanto se creó el Pedido de Devolución número 9900000903 y cuando se va a contabilizar por la transacción MIGO sale el mensaje de error AA629 (El saldo del grupo de clases movimiento 10 se vuelve negativo en el área 01). En la transacción MIGO se está utilizando la clase de movimiento 161. Busqué en SAP alguna nota relacionada y encontré las siguientes: 497297, 541200, 547233 pero hacen referencia a la versión 4.6C y 4.7 y no hacen referencia a la versión 6.0. El detalle del error es el siguiente: El saldo del grupo de clases movimiento 10 se vuelve negativo en el área 01 Nº mensaje: AA629 Activo fijo afectado: 000025000549-0000 Diagnóstico Al indicar este movimiento, el saldo de los movimientos del grupo 10 en el área 01 se vuelve negativo en este ejercicio. Sin embargo, el saldo del grupo de clases de movimientos 10 debe ser positivo por definición para cada ejercicio. Actividades en el sistema El sistema rechaza la contabilización. Procedimiento Verifique la clase de movimiento, el importe y el ejercicio de la contabilización. Si desea contabilizar un abono para un alta del ejercicio anterior, es recomendable que utilice una clase de movimiento para bajas. En caso necesario, puede modificar la norma de saldos del grupo de clases de movimientos, previo acuerdo con su consultor de SAP. Mis dudas son las siguientes: a alguien le ha ocurrido algo similar? cómo se soluciona? hay que implementar las notas mencionadas? Muchas gracias por su amable ayuda |
forosap
dirígete a la AS02 al AF en cuestión, doble click para entrar al área de valoración que te indica y le tildas el campo "permitir valores negativos" y luego grabas el cambio.
Fernando A. García Analista Funcional Úlima edición por tracer fecha: 12/03/11 a las 14:35:26. |
Hola Fernando
Muchas gracias por tu ayuda, haciendo esa modificación se pudo grabar la nota de crédito. Saludos, |
