Cuenta SAP asociada a una estacion de trabajo
Buenas tardes.
Agradecería me puedan comentar si es posible asociar una cuenta de SAP a una estación de trabajo, es decir, que el usuario solo la pueda utilizar en su PC (Estación de trabajo). Quiero implementar una medida que no permita compartir cuentas de usuarios. Si bien se puede hacer algo con la transacción SM04, necesito un control proactivo a uno reactivo y tener que realizar análisis. Muchas gracias. |
Hola Felipe.
No no es posible asignar una cuenta de SAP a una terminal. Lo que podes hacer es activar el parametro para que solo se pueda loguear una solo vaz por cuenta, no recuendo exactamente el parametro pero es uno que empieza por login. Saludos
Gustavo. Seguridad SAP R/3 y BI |
si no me equivoco gfr seria login/accept_sso2_ticket
No, ese parametro es para Single Sign On. El párametro es login/disable_multi_gui_login, puedes ver la info de este en la RZ11 y el parametro que tiene actualmente. Mayor info:
Johan González CEO NW Consulting Services Siguenos en Facebook: Moderador --------------------------- |
Exacto, esa utilizamos. Lamentablemente, las claves se prestan cuando los usuarios no estan, y no he podido controlar esas acciones. Con la SM20 logro mantener cierto control, pero es reactivo. Gracias de todas formas!!!!!! |
Bueno entonces la unica posibilidad que te queda es activar el log y hacer un reporte sobre este de cada usuario en que ip o terminal se conecta y cotejarlo contra el horario de trabajo. Alguna vez un cliente me pidio algo asi.
Std, no existe nada para evitar la irresponsabilidad humana de pasarse las Pass. Saludos
Fijate si te sirve un reporte que emite la ST03 -->Entorno-->Usuario-->paratodo el sistema. y si en base a esto podes hacer un reporte Z capaz te ayuda. gustavo
