Viejo 16/03/10, 14:46:55
Avatar de cookiemonsta
cookiemonsta cookiemonsta is offline
Navegar a una transaccion dentro del reporte
Hola !!!
Quisiera me ayudaran ya que tengo un reporte que despliega la instalacion y el contrato, pero cuando lo despliegue necesito que el reporte pueda navegar a la ZRAP. Alguien me pude ayudar?
Muchas gracias!!
***Heal The World***
Astrid
Viejo 16/03/10, 16:02:09
yapbig yapbig is offline
Localización: San Nicolás, Argentina
Thumbs up
para poder invocar una transacción desde un Reporte ALV tenes que indicarle dentro del catálogo que el campo es hotspot
fieldcat-hotspot = 'X'.
y luego en tu lógica del user_command invocar a la transacción en custión pasándole los parámetros de la misma que se los pudes asignar por ID de parámetro si el elemento de dato tiene ID de parámetro
form user_command using r_ucomm like sy-ucomm
rs_selfield type slis_selfield.
* Example Code
* Executes a command considering the sy-ucomm.
CASE r_ucomm.
WHEN '&F03'.
CALL SELECTION-SCREEN 1000.
WHEN '&F15'.
WHEN '&IC1'.
* Set your "double click action" response here.
* Example code: Create and display a status message.
* DATA: w_msg TYPE string,
* w_row(4) TYPE n.
* w_row = rs_selfield-tabindex.
* CONCATENATE 'You have clicked row' w_row
* 'field' rs_selfield-fieldname
* 'with value' rs_selfield-value
* INTO w_msg SEPARATED BY space.
* MESSAGE w_msg TYPE 'S'.
IF p_rbrc = 'X'.
READ TABLE it_datrc index rs_selfield-tabindex.
ELSE.
READ TABLE it_datfa index rs_selfield-tabindex.
CASE rs_selfield-fieldname.
WHEN 'BELNR_RC'.
SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD rs_selfield-value.
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD p_bukrs.
IF p_rbrc = 'X'.
SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD it_datrc-gjahr_rc.
ELSE.
SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD it_datfa-gjahr_rc.
CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN.
WHEN 'BELNR_FA'.
IF p_rbrc = 'X'.
SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD it_datrc-gjahr_fa.
ELSE.
SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD it_datfa-gjahr_fa.
WHEN 'KIDNO_FA'.
IF rs_selfield-value <> ''.
SET PARAMETER ID 'VF' FIELD rs_selfield-value.
CALL TRANSACTION 'VF03' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDCASE.
ENDCASE.
* End of example code.
endform. "user_command
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
Viejo 16/03/10, 16:56:34
Te agradezco mucho, fijate que cuando va a la pantalla de la transaccion retorna a la pantalla anterior y no al reporte sabes como puedo agregar un RETURN o algo para saltearme esa pagina?
gracias por tu ayuda
Astrid
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:45:58.
