Navegar a una transaccion dentro del reporte
Hola !!!
Quisiera me ayudaran ya que tengo un reporte que despliega la instalacion y el contrato, pero cuando lo despliegue necesito que el reporte pueda navegar a la ZRAP. Alguien me pude ayudar? Muchas gracias!! |
para poder invocar una transacción desde un Reporte ALV tenes que indicarle dentro del catálogo que el campo es hotspot
fieldcat-hotspot = 'X'. y luego en tu lógica del user_command invocar a la transacción en custión pasándole los parámetros de la misma que se los pudes asignar por ID de parámetro si el elemento de dato tiene ID de parámetro form user_command using r_ucomm like sy-ucomm rs_selfield type slis_selfield. ** * Example Code * * Executes a command considering the sy-ucomm. CASE r_ucomm. WHEN '&F03'. CALL SELECTION-SCREEN 1000. WHEN '&F15'. CALL SELECTION-SCREEN 1000. WHEN '&IC1'. * Set your "double click action" response here. * Example code: Create and display a status message. * DATA: w_msg TYPE string, * w_row(4) TYPE n. * w_row = rs_selfield-tabindex. * CONCATENATE 'You have clicked row' w_row * 'field' rs_selfield-fieldname * 'with value' rs_selfield-value * INTO w_msg SEPARATED BY space. * MESSAGE w_msg TYPE 'S'. IF p_rbrc = 'X'. READ TABLE it_datrc index rs_selfield-tabindex. ELSE. READ TABLE it_datfa index rs_selfield-tabindex. ENDIF. CASE rs_selfield-fieldname. WHEN 'BELNR_RC'. SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD rs_selfield-value. SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD p_bukrs. IF p_rbrc = 'X'. SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD it_datrc-gjahr_rc. ELSE. SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD it_datfa-gjahr_rc. ENDIF. CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN. WHEN 'BELNR_FA'. SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD rs_selfield-value. SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD p_bukrs. IF p_rbrc = 'X'. SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD it_datrc-gjahr_fa. ELSE. SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD it_datfa-gjahr_fa. ENDIF. CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN. WHEN 'KIDNO_FA'. IF rs_selfield-value <> ''. SET PARAMETER ID 'VF' FIELD rs_selfield-value. CALL TRANSACTION 'VF03' AND SKIP FIRST SCREEN. ENDIF. ENDCASE. ENDCASE. * * End of example code. ** endform. "user_command |
Te agradezco mucho, fijate que cuando va a la pantalla de la transaccion retorna a la pantalla anterior y no al reporte sabes como puedo agregar un RETURN o algo para saltearme esa pagina?
gracias por tu ayuda |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:45:35. |
