Viejo 05/10/12, 20:10:57
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
Establecer campo obligatorio ME51N
Buenas tardes Consultores(as)
Tengo el siguiente inconveniente:
Quiero adherir un campo que se llama URGENCIA NECESIDAD este campo existe en el layout, en la ventana de POSICIONES, lo marco y lo paso a Columnas visualizadas, le doy grabar layout y me pide le ponga un nombre, se lo pongo "/1DEFAULT" y le pongo palomita ó chulo en PARAM PREVIA. Me salgo de la transacción y vuelvo a entrar y no me aparece el campo URGENCIA NECESIDAD.
Antes de realizar el paso anterior me metí al Customizing:
SPRO/GESTION DE MATERIALES/COMPRAS/SOLICITUD DE PEDIDO/FIJAR FORMATO DE IMAGEN A NIVEL DE DOCUMENTO
Dentro de la Vista Formato de Imagen solicitud de pedido:Resumen
busque la transacción me51n, le di click en Detalle (Ctrl+Shift+F2), le doy doble click en Datos Básicos Posición y le pongo la palomita ó chulo en Entr. Oblig lo salvo y me genera la orden de transporte.
Esto mismo lo hago en la misma ruta pero para me51, NBB, PT0B, PT1B, PT2B, RVB y ZNBB.
Sin resultados positivos, que me está haciendo falta.?
Muchas gracias de antemano, espero me puedan ayudar.
Viejo 05/10/12, 20:27:49
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Cuando decis:
Te sale algun error? Ves despues de grabar el campo que agregas?
Has probado darle un nombre personalizado es decir "/lepeped" por ejemplo?
Sin parametrización previa.
Proba asi.
Viejo 07/10/12, 18:35:40
Avatar de lepeped
Hola SidV
Te cuento que hice lo que muy amablemente me recomendaste, pero sin resultados positivos, le puse /1lepeped.
por Customizing lo puse ya como campo obligatorio para todas las posibles solicitudes de pedido.
Por donde más se podrá, ó será necesario un user_exit.?
Gracias de antemano
Úlima edición por lepeped fecha: 08/10/12 a las 14:03:35.
Viejo 09/10/12, 14:35:12
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Mmm yo acabo de hacer la prueba en un ambiente de pruebas (mio) y funciona perfecto.
No tendrás algun problema de autorizaciones?
Si tenes un amigo Basis, pedile que te haga un trace de seguridad de lo que haces. Desde que grabas la disposición, hasta que la queres ejecutar.
Lo mismo, hay algo que no entiendo:
No se te está guardando la disposición?
O no llama el campo la disposición que guardaste?
Aguardo tus comentarios
Viejo 09/10/12, 16:48:59
Avatar de lepeped
_________________________________________________________
Si lo guarda, pero no llama el campo la disposición que guarde
Quedo atento a tú comentario
Viejo 09/10/12, 21:22:54
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Mmm te animas a hacer un word con capturas de pantallas de lo que haces paso a paso? Porque en algun lado para mi, estas haciendo algo mal :P
Viejo 11/10/12, 15:18:35
Avatar de lepeped
Buenos días SidV, una disculpa primero, por contestarte hasta el día de hoy, pero estaba trabajando en otro requerimiento que me habían solicitado.
Claro que si me animo a mandarte en word los pantallazos del paso a paso que he realizado, si es posible proporcióname un correo electrónico donde te pueda mandar dicha información.
Nuevamente gracias por tú asesoría, te mando un saludo y que tengas un excelente día.
Viejo 09/01/14, 21:39:59
nesfoca nesfoca is offline
Smile campos para FM
hola buenas tardes estamos en MM se ha activado el control presupuestario y se activaron 3 campos que necesito queden como visualizables pero entro por la parametrizaciond e formato y no los encuentro los campos son
FONDO
AREA FUNCIONAL
CENTRO GESTOR
slds
Viejo 10/01/14, 12:38:35
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Estimado, abra otro tema con su consulta, ya que en este tema se está tratando otro tipo de consulta. Gracias.
@lepeped, puedes encontrar mi email .
Viejo 10/01/14, 16:48:27
gracias
Muchas gracias por su pronta respuesta ..ofrezco disculpas... me oriente por el titulo del foro, en todo caso si existe una sugerencia estare muy agraecido
slds coordiales
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:53:57.
