Establecer campo obligatorio ME51N
Buenas tardes Consultores(as)
Tengo el siguiente inconveniente: Quiero adherir un campo que se llama URGENCIA NECESIDAD este campo existe en el layout, en la ventana de POSICIONES, lo marco y lo paso a Columnas visualizadas, le doy grabar layout y me pide le ponga un nombre, se lo pongo "/1DEFAULT" y le pongo palomita ó chulo en PARAM PREVIA. Me salgo de la transacción y vuelvo a entrar y no me aparece el campo URGENCIA NECESIDAD. Antes de realizar el paso anterior me metí al Customizing: SPRO/GESTION DE MATERIALES/COMPRAS/SOLICITUD DE PEDIDO/FIJAR FORMATO DE IMAGEN A NIVEL DE DOCUMENTO Dentro de la Vista Formato de Imagen solicitud de pedido:Resumen busque la transacción me51n, le di click en Detalle (Ctrl+Shift+F2), le doy doble click en Datos Básicos Posición y le pongo la palomita ó chulo en Entr. Oblig lo salvo y me genera la orden de transporte. Esto mismo lo hago en la misma ruta pero para me51, NBB, PT0B, PT1B, PT2B, RVB y ZNBB. Sin resultados positivos, que me está haciendo falta.? Muchas gracias de antemano, espero me puedan ayudar. |
Hola.
Cuando decis: Te sale algun error? Ves despues de grabar el campo que agregas? Has probado darle un nombre personalizado es decir "/lepeped" por ejemplo? Sin parametrización previa. Proba asi. |
Hola SidV
Te cuento que hice lo que muy amablemente me recomendaste, pero sin resultados positivos, le puse /1lepeped. por Customizing lo puse ya como campo obligatorio para todas las posibles solicitudes de pedido. Por donde más se podrá, ó será necesario un user_exit.? Gracias de antemano |
Mmm yo acabo de hacer la prueba en un ambiente de pruebas (mio) y funciona perfecto.
No tendrás algun problema de autorizaciones? Si tenes un amigo Basis, pedile que te haga un trace de seguridad de lo que haces. Desde que grabas la disposición, hasta que la queres ejecutar. Lo mismo, hay algo que no entiendo: No se te está guardando la disposición? O no llama el campo la disposición que guardaste? :rolleyes: Aguardo tus comentarios |
_________________________________________________________
Si lo guarda, pero no llama el campo la disposición que guarde Quedo atento a tú comentario |
Mmm te animas a hacer un word con capturas de pantallas de lo que haces paso a paso? Porque en algun lado para mi, estas haciendo algo mal :P
Buenos días SidV, una disculpa primero, por contestarte hasta el día de hoy, pero estaba trabajando en otro requerimiento que me habían solicitado. Claro que si me animo a mandarte en word los pantallazos del paso a paso que he realizado, si es posible proporcióname un correo electrónico donde te pueda mandar dicha información. Nuevamente gracias por tú asesoría, te mando un saludo y que tengas un excelente día. |
campos para FM
hola buenas tardes estamos en MM se ha activado el control presupuestario y se activaron 3 campos que necesito queden como visualizables pero entro por la parametrizaciond e formato y no los encuentro los campos son
FONDO AREA FUNCIONAL CENTRO GESTOR slds |
Estimado, abra otro tema con su consulta, ya que en este tema se está tratando otro tipo de consulta. Gracias.
@lepeped, puedes encontrar mi email . Saludos |
gracias
Muchas gracias por su pronta respuesta ..ofrezco disculpas... me oriente por el titulo del foro, en todo caso si existe una sugerencia estare muy agraecido
slds coordiales |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:18:50. |
