Viejo 29/02/12, 15:34:58
cantarelus cantarelus is offline
Problemas bajada excel
Hola:
Tengo un problema con una bajada a excel, a ver si hay suerte y alguien se le ocurre algo:
Lo que estoy intentado es bajar datos a cuatro pestañas de una hoja excel.
El problema que tengo es que a veces me rellena unas hojas de excel pero otras me las deja vacías, de forma aleatoria, sin ninguna lógica.
Todo esto lo realizo con métodos, he aquí un resumen mas o menos:
CALL METHOD document->close_document
CALL METHOD control->destroy_control
CREATE OBJECT container
CALL METHOD control->init_control
CALL METHOD bds_instance->get_info
CALL METHOD bds_instance->get_with_url
CALL METHOD control->get_document_proxy
CALL METHOD document->open_document
CALL METHOD document->has_spreadsheet_interface
CALL METHOD handle->select_sheet
CALL METHOD handle->insert_range_dim
CALL METHOD handle->set_ranges_data
El método CALL METHOD handle->set_ranges_data (El que escribe en la hoja previamente seleccionada), CUANDO NO CONSIGUE ESCRIBIR DATOS, me devuelve un error que dice "Infracción de protección de la memoria en la interfase de documento".
Tipo de mensaje: SOFFICEINTEGRATION
Nº de mensaje: 201
He tratado de buscar por todos los sitios algo que me explique que es este error y como solucionarlo, pero no consigo nada.
Cualquier pista que me podáis dar será bienvenida.
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 27/11/12, 10:32:50
yerotos yerotos is offline
Me sucede algo parecido, solo que en lugar del error 201, a mí me da 153. Me funcionaba correctamente hasta que actualice del sapgui 710 al 730. Conseguiste solucionarlo?
Viejo 27/11/12, 12:56:12
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Thumbs up
Buen día, eso me paso una vez y actualizando la versión de SAPGUI se solucionó.
Slds
Viejo 27/11/12, 12:57:34
Lo he hecho pero nada.
Gracias de todas formas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:11:40.
