Problemas bajada excel
Hola:
Tengo un problema con una bajada a excel, a ver si hay suerte y alguien se le ocurre algo: Lo que estoy intentado es bajar datos a cuatro pestañas de una hoja excel. El problema que tengo es que a veces me rellena unas hojas de excel pero otras me las deja vacías, de forma aleatoria, sin ninguna lógica. Todo esto lo realizo con métodos, he aquí un resumen mas o menos: CALL METHOD document->close_document CALL METHOD control->destroy_control CREATE OBJECT container CALL METHOD control->init_control CALL METHOD bds_instance->get_info CALL METHOD bds_instance->get_with_url CALL METHOD control->get_document_proxy CALL METHOD document->open_document CALL METHOD document->has_spreadsheet_interface CALL METHOD handle->select_sheet CALL METHOD handle->insert_range_dim CALL METHOD handle->set_ranges_data ... El método CALL METHOD handle->set_ranges_data (El que escribe en la hoja previamente seleccionada), CUANDO NO CONSIGUE ESCRIBIR DATOS, me devuelve un error que dice "Infracción de protección de la memoria en la interfase de documento". Tipo de mensaje: SOFFICEINTEGRATION Nº de mensaje: 201 He tratado de buscar por todos los sitios algo que me explique que es este error y como solucionarlo, pero no consigo nada. Cualquier pista que me podáis dar será bienvenida. Muchas gracias. Un saludo. |
Me sucede algo parecido, solo que en lugar del error 201, a mí me da 153. Me funcionaba correctamente hasta que actualice del sapgui 710 al 730. Conseguiste solucionarlo?
Buen día, eso me paso una vez y actualizando la versión de SAPGUI se solucionó.
Slds |
Lo he hecho pero nada.
Gracias de todas formas. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:19:32. |
