Viejo 20/03/07, 12:56:36
aespinar aespinar is offline
Question Bloquear Condiciones de Pago
Alguien me podria ayudar???, como hago para que en la VA01 al crear un pedido, que el campo [ Condic.pago ] sea solo de salida o bloquearlo, o sea que ningún usuario pueda modificar este campo. e intentado en la transacción SHD0 pero no obtengo resultados.
Gracias de antemano.
Viejo 26/03/07, 08:52:00
mtmata mtmata is offline
A mi me pasa lo mismo!!!
Tengo el mismo problema que tu, por favor si ya has averiguado cómo hacerlo avisame por favor, yo he de hacerlo para XD02.
Viejo 26/03/07, 12:43:01
JIMENA NIETO JIMENA NIETO is offline
Localización: ARGENTINA
Creo que debieras crear uns sustitucion en el campo de bloqueo de pago en donde cada vez que quieras crear un pedido, éste "nazca" bloqueado..
Viejo 26/03/07, 12:44:55
crea una sustitucion en el campo que deseas que este bloqueado,de ese modo cada vez que creen un pedido..éste se creará bloqueado de antemano y sólo un usuario autorizado lo podra modificar..
Viejo 26/03/07, 14:10:09
lucaLU lucaLU is offline
Localización: Lima - Perú
Una consulta....¿y cómo lograría esa sustitución??
Viejo 02/04/07, 17:15:26
Estimados, gracias por sus respuestas, encontre una transacción SHD0 que me ayudaría para este tema sin embargo solo logro bloquear la pantalla inicial, aún lo logro mi objetivo, Creo que esto ayudaria al usuario MMATA.
Pese a que pongo en número de imagen y campo que quiero bloquear no me aplica, si alguien sabe como manejar mejor esta transacción me ayudaria bastante.
Igual sigo inventigando.
Viejo 02/04/07, 21:08:25
Bueno despues de averiguar ya pude solucionar mi problema con la transaccion que ante mensione SHD0 ahi esta todo escogi una variante estandard modifique la imagen 4440 en campo VBKD-ZTERM y lo asigne como solo salida grabe y listo quedo bloqueado, esto se puede usar para cualquier transacción.
Viejo 06/04/07, 21:59:44
hchavarr2004 hchavarr2004 is offline
usar user exit
otra solucion que yo la he usado es a traves del user exit de pedidos
programa MV45AFZZ
en el form FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION. puedes bloquear casi cualquier campo solo hay que saber el nombre exacto.
te muestro ejemplos
modificar el grupo de imputación
CASE SCREEN-NAME. "Héctor Chavarría E.
WHEN 'VBKD-KTGRD'.
SCREEN-INPUT = 0.
ENDCASE.
**jearquia de precios.
WHEN 'VBAP-PRODH'.
SCREEN-INPUT = 0.
ENDCASE.
puedes incluso poner instrucciones de control tales como if, case etc..
ESPERO TE SIRVA...
Viejo 11/04/07, 05:23:20
Juan Jo Juan Jo is offline
SHD0.....(coco)
Hola "aespinar",
¿Podrias confirmar que el resultado del bloqueo del campo ZTERM aplico en la VA01 tanto en el Resumen, como en la Cabecera y Posicion?
Gracias y saluditos!!
Juan Jo
Viejo 17/04/07, 22:35:17
si claro a los 2 me aplico, oviamente debes hacer la variante por imagen y activarla, si funciona.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:09:42.
