Bloquear Condiciones de Pago
Alguien me podria ayudar???, como hago para que en la VA01 al crear un pedido, que el campo [ Condic.pago ] sea solo de salida o bloquearlo, o sea que ningún usuario pueda modificar este campo. e intentado en la transacción SHD0 pero no obtengo resultados.
Gracias de antemano. |
A mi me pasa lo mismo!!!
Tengo el mismo problema que tu, por favor si ya has averiguado cómo hacerlo avisame por favor, yo he de hacerlo para XD02. Gracias |
Creo que debieras crear uns sustitucion en el campo de bloqueo de pago en donde cada vez que quieras crear un pedido, éste "nazca" bloqueado.. |
crea una sustitucion en el campo que deseas que este bloqueado,de ese modo cada vez que creen un pedido..éste se creará bloqueado de antemano y sólo un usuario autorizado lo podra modificar..
Una consulta....¿y cómo lograría esa sustitución??
Gracias |
Estimados, gracias por sus respuestas, encontre una transacción SHD0 que me ayudaría para este tema sin embargo solo logro bloquear la pantalla inicial, aún lo logro mi objetivo, Creo que esto ayudaria al usuario MMATA.
Pese a que pongo en número de imagen y campo que quiero bloquear no me aplica, si alguien sabe como manejar mejor esta transacción me ayudaria bastante. Igual sigo inventigando. Saludos. |
Bueno despues de averiguar ya pude solucionar mi problema con la transaccion que ante mensione SHD0 ahi esta todo escogi una variante estandard modifique la imagen 4440 en campo VBKD-ZTERM y lo asigne como solo salida grabe y listo quedo bloqueado, esto se puede usar para cualquier transacción.
Gracias. |
usar user exit
otra solucion que yo la he usado es a traves del user exit de pedidos
programa MV45AFZZ en el form FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION. puedes bloquear casi cualquier campo solo hay que saber el nombre exacto. te muestro ejemplos modificar el grupo de imputación CASE SCREEN-NAME. "Héctor Chavarría E. WHEN 'VBKD-KTGRD'. SCREEN-INPUT = 0. ENDCASE. **jearquia de precios. CASE SCREEN-NAME. "Héctor Chavarría E. WHEN 'VBAP-PRODH'. SCREEN-INPUT = 0. ENDCASE. puedes incluso poner instrucciones de control tales como if, case etc.. ESPERO TE SIRVA... |
SHD0.....(coco)
Hola "aespinar",
¿Podrias confirmar que el resultado del bloqueo del campo ZTERM aplico en la VA01 tanto en el Resumen, como en la Cabecera y Posicion? Gracias y saluditos!! Juan Jo |
si claro a los 2 me aplico, oviamente debes hacer la variante por imagen y activarla, si funciona.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:18:18. |
