Viejo 04/12/14, 18:42:20
nmarquez1974 nmarquez1974 is offline
problema al crear la Entrega
Estimados srs.
se nos ha presentado un problema que es el siguiente:
al momento de querer generar la entrega por medio de la VL10C nos tira el sig. error:
0000262570 00049 cantidad entrega mayor que cantidad teorica. se reviso y si hay existencia. quisiera saber si pueden ayudar
gracias de antemano
Viejo 04/12/14, 19:26:19
Fido Fido is offline
Hola nmarquez1974,
Por favor podrías indicarnos el código del error que el sistema te entrega.
¿Y la cantidad que deseas entregar es igual a tu Orden de entrega?
Viejo 04/12/14, 21:56:13
problema al crear la entrega
Hola Fido:
el error es el siguiente: cantidad entrega mayor que cantidad teorica. se reviso y si hay existencia. como le comentaba existencia tengo en los productos
Viejo 05/12/14, 18:50:09
Hola nmarquez1974,
Generalmente cuando el sistema te da un error en la parte inferior, puedes hacer doble clic y aparece un pop-up con un texto mas ampliado y con un código de numeracion y letras del error.
Este nos podría ayudar mas ya que es independiente del idioma.
Viejo 08/12/14, 14:28:10
Avatar de Dlanor20777
A lo que se refiere el amigo FIDO, es a que suministres mas información del error, ingresa en el detalla del error e indicanos su numeración MEXXX, VAXXX, numeración de mensajes de error.
Asi mismo si puedes colocar la pantalla con la descripción del error, sube la imagen y la publicas aqui.
Viejo 08/12/14, 15:04:45
el error es el siguiente y se encuentra la tabla siguiente
tabla t100
ARBGB = vl Número de mensaje = 363
texto
Cantidad entrega mayor que cantidad teórica & &
saludes, talvez me puedan ayudar
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:20:00.
