problema al crear la Entrega
Estimados srs.
se nos ha presentado un problema que es el siguiente: al momento de querer generar la entrega por medio de la VL10C nos tira el sig. error: 0000262570 00049 cantidad entrega mayor que cantidad teorica. se reviso y si hay existencia. quisiera saber si pueden ayudar gracias de antemano |
Hola nmarquez1974,
Por favor podrías indicarnos el código del error que el sistema te entrega. ¿Y la cantidad que deseas entregar es igual a tu Orden de entrega? Saludos |
problema al crear la entrega
Hola Fido:
el error es el siguiente: cantidad entrega mayor que cantidad teorica. se reviso y si hay existencia. como le comentaba existencia tengo en los productos |
Hola nmarquez1974,
Generalmente cuando el sistema te da un error en la parte inferior, puedes hacer doble clic y aparece un pop-up con un texto mas ampliado y con un código de numeracion y letras del error. Este nos podría ayudar mas ya que es independiente del idioma. Saludos |
A lo que se refiere el amigo FIDO, es a que suministres mas información del error, ingresa en el detalla del error e indicanos su numeración MEXXX, VAXXX, numeración de mensajes de error.
Asi mismo si puedes colocar la pantalla con la descripción del error, sube la imagen y la publicas aqui. Saludos. |
el error es el siguiente y se encuentra la tabla siguiente
tabla t100 ARBGB = vl Número de mensaje = 363 texto Cantidad entrega mayor que cantidad teórica & & saludes, talvez me puedan ayudar |
Revisa esta información:
Todo en ingles claro je. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:31:45. |
