Regresar   MUNDOSAP > TRABAJO Y FORMACION > RUEGOS Y PREGUNTAS
Viejo 24/05/13, 18:00:32
Avatar de ABellamy
ABellamy ABellamy is offline
Call Transaction 'vl03n'
Hola!
Tengo una bronca con un ALV.
Mi ALV es de pedidos vs entregas y uso un par de hotspots. Uno, para los pedidos y otro para las entregas.
El que hago para visualizar los pedidos (VA03) no tiene problema, pero el que uso para visualizar las entregas (VL03N) no sale bien. Tengo que poner mi entrega de forma manual.
No como lo es con la VA03 que en cuanto le pico al pedido me manda la info desplegada en esta transaccion.
Espero haberme dado a entender.
Aqui mi codigo:
FORM user_command USING rf_ucomm LIKE sy-ucomm
selfield TYPE slis_selfield.
* Función ejecutada
IF rf_ucomm EQ '&IC1'. " hot spot
CASE selfield-fieldname.
* Visualizar Pedidos.
WHEN 'VBELN'.
SET PARAMETER ID 'AUN' FIELD selfield-value.
CALL TRANSACTION 'VA03' AND SKIP FIRST SCREEN.
BREAK-POINT.
* Visualizar entregas.
WHEN 'VBELN_ENT'.
SET PARAMETER ID 'AUN' "ENT
CALL TRANSACTION 'VL03N' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDCASE.
ENDFORM. " User_command
'VBELN_ENT' lo puse asi, porque uso una estructura y pega con el vbeln de la vbak.
Es más fácil encontrar el final del arcoíris que el de un estándar SAP.
Viejo 25/05/13, 15:17:44
Avatar de ABellamy
Resuelto!
Aquí estaba el problema:
Es así:
SET PARAMETER ID 'VL'
Listo!
Ya se pasa despues de darle click al campo entrega directamente a la VL03N.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:27:20.
